Vecchio 22 luglio 12, 16:15   #411 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da salvatoremodel Visualizza messaggio
Salve a tutti sono un principiante anche io ho acquistato il CB in questione volevo sapere se riuscivo caricare questo tipo di batterie : LiPo Flight battery 170 - 30C - 3.7V (E-Flite Blade mCX/mSR) visto che per ora volo soltanto con micro elicoteri,ho fatto questa scelta in modo che per il futuro non ho problemi se dove si passare a classi superiori almeno penso,grazie a tutti.
Certo che si!
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 19:52   #412 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Salvatore....per fortuna questo CB fa quasi anche il caffe! ma che fai? prima compri una cosa poi ti chiedi se va?? comunque il CB va benissimo...se ti leggi qualche paginetta (e sicuramente non l'hai fatto) vedrai che carica LIPONI anche in parallelo! figuriamoci una sola cella da 3,7.
n.b. con seven 64bit novita per l'aggiornamento>?? io ho provato su due miei pc...niente!!
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 19:59   #413 (permalink)  Top
L'avatar di salvatoremodel
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Cosenza
Immagini: 3
Grazie Max ho letto piu' di una pagina il fatto e' che non sono pratico ancora allora alcuni sbagli si fanno comunque grazie di cuore accetto qualsiasi consiglio.
Futaba - TX 8FG - Scorpio safari plus - E-flite Apprentice 15e- dji F450 Naza M-Lite - Pluma greatplanes 3D - blade msr
salvatoremodel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 21:38   #414 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Per la cronaca io sto continuando a caricare 3 lipo 5000mah 6s per porta 2 o 3 volte a settimana con estrema soddisfazione. In un'ora carico "l'ira di Dio" di batterie!!! Ahahahah
Ps ed il bilanciamento delle celle è da non credere........ora gli faccio una cornice a questo cb
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 23:22   #415 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
niente da fare! quando lancio la programmazione, mi da l'errore che non lo trova, ovviamente viene riconosciuto sia dal pc, che dal programma quando in automatico cerco la porta.
Idee?? io i parametri della porta li lascio come stanno, ho provato alimentato e non..niente!! non comunica! forse perche ho seven 64 bit? eppure i driver e il software va!
azzo!
aspetta,lanci la programmazione,alimenti il cb"che il dispaly rimane spento",
e parte l'aggiornamento.
anche cosi niente?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 02:08   #416 (permalink)  Top
Non ho capito? sde alimento il cb...il display e acceso!
comunque, per farti capire meglio cosa faccio.
Installo di driver....tutto ok..infatti il cb, viene visto e riconosciuto dal S.O. seven 64bit. e quindi ovviamente tutto ok nelle periferiche del pannello di controllo...sistema.
Faccio la scansione di porta con il suo il suo programma, e lo vede subito...con la stessa "COM" che risulta appunto dalla lista periferiche.
Ecco l'arcano...carico il files di programmazione...lancio la programmazione e NIENTE!! dice che non lo trova!! come non lo trova DEFICENTE!! se hai fatto la scansione di porta positiva!! ho provato sia alimentando il CB sia da senza...nulla! ho cambiato pc, porta usb, cavetto usb pure! nulla!!
Secondo me...ho il cb con problema di porta...oppure il S.O. seven a 64 bit gestisce male la cosa!
Idee??
Vecchio 23 luglio 12, 08:39   #417 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Idee??
mi sa che o non mi spiego o fai sempre lo stesso sbaglio.
allora:
avvi il programma per l'aggiornamento,
selezioni la com con i suoi driver,
selezioni il file di aggiornamento,
lanci l'aggiornamento,
e solo ora devi alimentare il cb,che durante l'aggiornamento
apparentemente resta spento.
finito l'aggiornamento si accende il display del cb.
se fai tutto cio anche vedendo regolarmente i driver della
porata usb del cb e il cb stesso da acceso,la cosa e strana.
ma e' un robbe?
Vecchio 23 luglio 12, 09:10   #418 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
allora:
ma e' un robbe?
Ciao,
ma se lancia il program con il cb spento da errore!!
Spiegati meglio.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 12:56   #419 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
Spiegati meglio.
non da errore,il software resta in attesa per qualche secondo.
e ovvio che lanci la programmazione e alimenti il cb subito e non dopo mezzora.
e una cosa da fare alla veloce,mi spiego?
lanci la programmazione e alimenti il cb,e parte la programmazione.
Vecchio 23 luglio 12, 13:01   #420 (permalink)  Top
aooo fuori e' il Robbe in questione (come da titolo post) puo' essere dentro tarrocato
Comunque, ho formattato il pc...per anche altri motivi, e volevo riprovare..ma cacchio!! sul sito della Robbe non mi fa piu' loggare!! neanche creare un nuovo utente...il cambio password si..ma pur mettendola niente...forse e' in manutenzione....ora ci riprovo!
nel caso non riesco a loggarmi e a ri-scaricare il software...qualche anima pia....me lo puo' inviare sulla mia posta Gmail?
massimiliano.scagnetti@gmail.com
Dex io con i pc ci faccio di tutto, spesso faccio aggiornamenti firmware a varie cose...e' la prima volta che vado al manicomio cosi! vorrei provare...ad alimentarlo...mezzo secondo dopo che premo programming....io invece facevo tutta la procedura sia senza alimentazione sia con alimentazione...senza successo---periferica non trovata---
ciaoo
n.b. confermo...se mi loggo sul sito Robbe...non succede nulla!
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
