20 luglio 12, 18:11 | #401 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
sito per l'aggiornamento qui in basso - software - richiede la registrazione al sito robbe cercate per prodotto 8563rd ho trovato queste informazioni su un forum tedesco traducendo con google... questo è il sito tedesco ciao, Marco |
20 luglio 12, 18:38 | #402 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Se ho capito bene l'unica "miglioria" è il nuovo menù per la ricarica rapida col chip BID e la possibilità di impostare un C rate fino a 5? Ma poi non capisco una cosa, estraendo il contenuto dell'archivio scaricato leggo "robbe_ab1807_1a04_110929" che dovrebbe essere la versione 1.04, è di ottobre '11 e tutta la documentazione è di sett/ott '11
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
21 luglio 12, 02:45 | #403 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
confermo..mi sto sbattendo a quest'ora tarda!! oltre al fatto che non riesco a farlo comunicare con il pc...sebbene abbia settato tutto come si deve...con il pc ci smanetto molto ma mi da No found targe device....eppure dal pannello di controllo risulta collegato...bo?? ciao |
21 luglio 12, 12:27 | #404 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
scusate lo sfogo,non e molto che li avevo contattati"un mesetto fa". vabbe ci provo e vi faccio sapere.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
21 luglio 12, 12:57 | #405 (permalink) Top |
sti deficenti di krukki,ce il trucco tra le righe. allora e piu facile di quello che sembra. avvi il software x l'aggiornamento "firmware update utility", selezioni la porta"prima fai riconoscere al pc il carica batterie collegandolo acceso alla usb,poi spegnilo", selezioni da browse il file di aggiornamento, clicchi su program e poi ri alimenti il carica batterie,opla! aggiornato. ciao
21 luglio 12, 13:23 | #406 (permalink) Top |
Si ma per il fatto che tutta la documentazione e il fw sembrano vecchi di un anno fa che dicono? Confermato che l'unica cosa introdotta é il menù veloce per avviare la ricarica col BID? Sent from Tapatalk
21 luglio 12, 19:10 | #407 (permalink) Top | |
la 1.04,pero per me che avevo la 1.01 mi va bene. in funzione bid con la 1.01 non ti indicava il TCS,ora si.
22 luglio 12, 01:21 | #408 (permalink) Top |
niente da fare! quando lancio la programmazione, mi da l'errore che non lo trova, ovviamente viene riconosciuto sia dal pc, che dal programma quando in automatico cerco la porta. Idee?? io i parametri della porta li lascio come stanno, ho provato alimentato e non..niente!! non comunica! forse perche ho seven 64 bit? eppure i driver e il software va! azzo! ciao |
22 luglio 12, 01:28 | #409 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Un grazie per il link..... Appena posso farò l'aggiornamento. Anche io ho 7up 64bit... vediamo che mi combina... | |
22 luglio 12, 16:12 | #410 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti sono un principiante anche io ho acquistato il CB in questione volevo sapere se riuscivo caricare questo tipo di batterie : LiPo Flight battery 170 - 30C - 3.7V (E-Flite Blade mCX/mSR) visto che per ora volo soltanto con micro elicoteri,ho fatto questa scelta in modo che per il futuro non ho problemi se dove si passare a classi superiori almeno penso,grazie a tutti.
__________________ Futaba - TX 8FG - Scorpio safari plus - E-flite Apprentice 15e- dji F450 Naza M-Lite - Pluma greatplanes 3D - blade msr |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
