Vecchio 19 luglio 12, 20:25   #391 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2009
Residenza: Veneto
J1Y Bruciato
Salve a tutti,
è da un pò che utilizzo questo caricabatteria senza nessun problema.
Nell'ultimo periodo ho notato che sistematicamente tendava a dare un voltaggio inferiore alla cella n°4 rispetto al suo valore reale, anche 0,2 -0,4 volt ...
lo apro ed ecco il problema:
A qualcuno è gia successo? dove posso trovare il componente bruciato (J1Y) ?
Grazie.
Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-1.jpg   Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-2.jpg
Katana13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 23:58   #392 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Katana13 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Grazie.
Ma sei gia fuori garanzia?
Forse e questo
http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/k/ksa1298_f.pdf
Marking SMD, SMD Codes J1, J1A, J1B, J1O, J1S, J1Y Datasheets BSS138LT1, ZC830A, ZC830B, KSA1298, ZC830, KSA1298 .
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 20 luglio 12 alle ore 00:03
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 09:19   #393 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Grazie Dex1,
E' ancora in garanzia, ma visto il periodo estivo temo servirà un bel po di tempo prima che me lo restituiscano aggiustato, e a me serve proprio adesso...
Avendo individuato il problema da pochi centesimi di Euro, avrei tentato l'autoriparazione. Ma non riesco a trovare dove sia acquistabile quel componente.
Vecchio 20 luglio 12, 09:45   #394 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Spiacevole episodio comunque, sono d'accordo sull'autoriparazione...tanto in garanzia non passa per un guasto simile, in ogni caso, secondo me, trovo fondamentale capire il perche sia successo?? puo' essere un collegamento errato del cavetto di bilanciamento? mi sembra un corto! spero che non accada pure a me! se si tratti invece di "normale" sfiga di morte...
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 13:10   #395 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
per ik2obm
ciao, mi sono documentato ben bene perchè ho intenzione di acquistarlo
è un buon prodotto, è appena uscito l'aggiornamento del firmware 2.1 che migliora (semplifica) il menu di carica se usi il bid-chip sulle batterie
un unico accorgimento:
per avere la massima corrente di ricarica è però necessario alimentarlo a 24 Volt
per le batterie c'è chi suggerisce Hacker o altre marche costose, chi invece dice spendi poco (ad esempio fullpower) che vanno bene lo stesso - sicuramente non scaricarle mai troppo e usare un buon carica batterie sono due buoni consigli che ti posso dare gratis
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 13:36   #396 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
per ik2obm
ciao,
Marco
Ciao,
sai dove scaricare l'aggiornamento e le modalità di installazione ?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 12, 14:24   #397 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
Quoto,bisogna capire o sapere perché e successo.
Vecchio 20 luglio 12, 14:26   #398 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
per ik2obm
ciao,
Marco
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao,
A me robbe ha risposto pikke.
Nessun aggiornamento a breve disponibile.
Sei sicuro che si tratti di un aggiornamento x il robbe?
Vecchio 20 luglio 12, 14:27   #399 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Grazie Dex1,
Guardo in giro e ti faccio sapere.
Ps al limite non lo metti smd ma normale,okkio alla piedinatura.
Vecchio 20 luglio 12, 16:40   #400 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Ora che mi fate pensare una volta avevo invertito i cavi del bilanciamento per pochi secondi (1-2) subito mi sono accorto della cazz... cmq mi ha funzionato per mesi, e poi si è presentato il problema...forse tutto deriva da quella distrazione.
Grazie per l'aiuto che mi state dando! comunque ottima idea, non deve essere per forza smd...
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
