29 dicembre 11, 23:53 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
Credo che sia il circuito dc-dc per alzare la tensione all'interno del robbe che possa provocare un'anomalia del genere, creando qualche segnale spurio sull'alimentazione ingannando anche l'amperometro. Ho risolto semplicemente comprando un ali switchwing 12V 30A, e per le batterie che servono a me va alla grande. Poi se in seguito avrò bisogno di sfruttarlo a pieno della sua potenza comprerò un'ali pi adeguato. | |
30 dicembre 11, 00:11 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2008 Residenza: Belluno provincia quasi Austria
dunque: collegando lipo sopra le 3s non mi da problemi.. dalle 3 s in giu anche alimentandolo con il classico ali pc modificato con 16 amp non lavora e da l'errore scritto sotto.. sul daiwa "che ha l'amperometro interno" quando il carica fa il controllo batteria addirittura nel menu di scarica manda l'assorbimento a 25 amps poi stacca dicendo a display "la tensione di uscita è superiore al numero di celle selezionato" ma se devo caricare la 7,4 del rex come faccio?
__________________ non comprerò mai piu notebook aSUS |
30 dicembre 11, 00:46 | #33 (permalink) Top |
il dato dell'amperometro sull'alimentatore non è falsato in quanto il trasformatore ronza parecchio per i due secondi in cui il carica fa la diagnostica per poi dare l'errore..... queste anomalie le da con: lipo 3s 2200 praticamente nuova e perfettamente bilanciata.. lipo 2s2p 7,4 3000 un pò vecchiotta ma bilanciata lipo 2s 7,4 1900 align con 20 scariche.... da 4s in su fino a 6s no problem..
30 dicembre 11, 16:28 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
lo fa su entrambe le uscite? io lo proverei con una batteria da auto,ma potrebbe essere contro producente,visto che una batteria da auto arriva di spunto tranquillamente sopra i 80 amper. se ce qualcosa che non va al cb,succede un macello,probabilmente. |
30 dicembre 11, 18:19 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
Ciao ragazzi anche io ho preso da pochi giorni questo cbche alimento con un 12v 30a, nulla da dire, ma ho solo un interrogativo e spero di chiarirlo. Vi spiego: metto in carica una qualsiasi lipo a "c" qualunque e ho notato che ad ogni .55" (cinquantacinque secondi di ogni minuto) gli ampere di carica scendono a zero e nei successivi 5 sec ritornano come prima!!! Ma è normale? Io non capsico per quale motivo lo debba fare! |
30 dicembre 11, 20:00 | #36 (permalink) Top | |
lo fa anche l'infinity 3. | |
30 dicembre 11, 23:02 | #38 (permalink) Top | |
sembrerebbe che con l'alim grosso faccia scherzi con le lipo a 2 e 3 celle, se uso un alimentatore piu piccolo il problema non lo fà, domani provo con una batteria da macchina, in qualsiasi caso non dovrebbe succedere nulla in quanto dopo due secondi stacca da se, se funziona dovrò trovare un alimentatore adatto...
__________________ non comprerò mai piu notebook aSUS | |
30 dicembre 11, 23:07 | #39 (permalink) Top |
User |
io con l'alimentatore della Robbe mi trovo benissimo ....
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro |
30 dicembre 11, 23:10 | #40 (permalink) Top |
come detto in precedenza lo stò usando con uno switching da 12V 30A, regolato con il piccolo trim a 15V, va bene senza problemi. Con poca spesa. ALIMENTATORE SWITCHING 12V 30A VENTILATO TRIMMERABILE | eBay |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
