07 luglio 12, 18:55 | #384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Potresti misurare anche a tu le lipo appena stacchi le batterie dal modello.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
07 luglio 12, 21:09 | #385 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Le batterie le puoi anche misurare appena smontate dal modello, ma la misura non sarà mai affidabile, servirebbe un datalogger. Ho fatto 3 scariche stamattina, con un batterie da 5000mha ricarico in media 3800 mha con carica residua del 20-22% Ovviamente parlo di dati a campione. |
11 luglio 12, 20:57 | #387 (permalink) Top |
| Sulla batteria devi installare il sensore corrispondente....altrimenti nisba!
11 luglio 12, 23:26 | #388 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Come da istruzioni.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
11 luglio 12, 23:28 | #389 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
devi incollare il bid chip sulla batteria e collegarlo al momento della carica un bid chip per ogni batteria le robbe vengono tutte col bid chip installato ma è inutile quando devi caricare a più di 2C mi sembra pure strana la cosa visto che le robbe roxxy arrivano fino a 4C e per caricare ai 20A del cb con il bid servirebbe una lipo da 10000mAh che è raro che venga usata nei nostri modelli |
19 luglio 12, 01:12 | #390 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
buona sera a tutto il ng. l'indecisione era per l'acquisto del cb in discussione su questo 3d o l'hyperion analogo. da quel che ho letto forse qualcuno di voi ha avuto modo di utilizzarli entrambi ricavandone delle impressioni. lo scopo dell'acquisto principale era per delle batterie lipo damontare su exacottero. le batterie al momento sono 4s 3300 e volevo caricarne un paio per volta in quanto la durata in volo è di circa 8 minuti. premesso che vorrei utilizzarlo per lavoro e quindi non posso permettermi di attendere ore per la ricarica. la mia idea era di avere almeno 4 lipo e tenerle sotto carica a ciclo. per il momento sono da 3300 e 4s ma un domani potrebbero aumentare di s e Mah. quindi pensavo ad uno dei due cb gia che ci sono con tutte quelle marche di cui è pieno il mercato, oggigiorno quali sono le batterie lipo con rapporto qualità prezzo ottimale? qualora avessi errato i miei intendimenti di acquisto datemi un profiquo consiglio. |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
