06 luglio 12, 13:26 | #371 (permalink) Top | ||
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Il cutoff è sempre regolato uguale... Io le batterie le uso su automodelli. | ||
06 luglio 12, 14:08 | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Per curiosità, con quanta carica residua stacchi le batterie dal modello?
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
06 luglio 12, 15:33 | #373 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
nuovo acquisto e piccola domanda... ma perché se il caricone è doppio e quindi con due serie di basette e due bid, hanno messo un sensore solo, per la temperatura? Già so che oggi quando torno da Jonathan mi dice che gli altri non ci sono. Comunque uscire dal negozio con quell'aggeggio dà già una bella soddisfazione ... |
06 luglio 12, 21:29 | #376 (permalink) Top | |
Secondo te si stressa di più una lipo caricata a 4,1V e scaricata a 3,3V o una lipo caricata a 4,2V e scaricata a 4,65V? Io onestamente non ho mai portato una lipo al cutoff.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
06 luglio 12, 21:54 | #378 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
cioè in volo la cella la fai scendere massimo a 3.65V?? l'altra settimana ho tirato il collo alle robbe 5000mah con tic toc continui (e pure mal fatti ) e dopo 3000mah (ricaricati dopo il volo) sono sceso perchè le celle erano a cutoff di 3.2V e il regolatore mi stava togliendo potenza |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
