Vecchio 27 giugno 12, 00:09   #331 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Per cortesia me lo spieghi tu cosa mi è sfuggito?
No sai perché siamo in un bel branco a usare il TCS così e se magari sbagliamo qualcosa mi piacerebbe saperlo, grazie in anticipo.
Pagina 14 e 15,in italiano e spiegato da cani,ma e spiegato.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 16:54   #332 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Sei un bel pò criptico, io dal manuale leggo e capisco che se setto il TCS al 95% dalla funzione "TCS CAPACITY" e l'opzione stop in "TCS END ACT" la ricarica si ferma al 95%.
C'è per caso qualcosa che mi sfugge?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 17:35   #333 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Credo di aver capito comunque una cosa, ci sono casi in cui per una batteria andata sotto tensione si riesce a caricare più della capacità nominale.
In questo caso quel TCS max di fatto impedirebbe una ricarica completa se impostato al 100%.
Deduco che se si é sicuri di non mandare sotto tensione il pacco lipo, il parametro può essere lasciato al 100%, diversamente si aumenta.
Corretto?!?
Sent from Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 18:30   #334 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Corretto?!?
Sent from Tapatalk
No, l'impostazione da variare nel tuo caso è la "MAX CAPACITY", e comunque in casi particolari come batterie andate sotto tensione servono attenzioni specifiche.
Vecchio 28 giugno 12, 14:49   #335 (permalink)  Top
Sospeso
Dex batti un colpo!
Vecchio 01 luglio 12, 13:50   #336 (permalink)  Top
Sospeso
Dex attendo news.
Vecchio 01 luglio 12, 20:45   #337 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Dex attendo news.
Che pizza!
Intanto precisa cosa vuoi.
Perché si sta discutendo di due cose,il TCS e il MAX CAPACITY.
Ad ogni modo in entrambe le funzioni se superi il 100% di impostazione,
Non rovini le batterie come sostieni tu,io volevo solo precisare questo.
Vecchio 01 luglio 12, 20:55   #338 (permalink)  Top
Sospeso
Mai sostenuto nulla del genere, ho solo scritto che usando il TCS al 95% si risparmia tempo in ricarica e si stressano meno le batterie, tu hai scritto che sbagliavo, vorrei sapere in che modo.
Vecchio 01 luglio 12, 21:22   #339 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Io non ho scritto che sbagli ma che forse ti è sfuggito qualcosa sul manuale istruzioni.
E per me stressano o rovinano e la medesima cosa.
Vecchio 01 luglio 12, 21:35   #340 (permalink)  Top
Sospeso
Rovinare è una cosa, utilizzare una batteria al 100% o caricarla magari a 2C per esempio significa accorciare il numero di cicli utili della batteria, cosa ben diversa.
Ancora non mi hai scritto cosa mi è sfuggito.
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
