Vecchio 09 giugno 12, 23:51   #291 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
il caricabatterie usa sempre un circuito switching step-up/down a prescindere dalla tensione in ingresso e dalla tensione in uscita
questo circuito non rimane mai fermo ed è proprio lui a regolare tensione o corrente in uscita
più che parlare di ampere persi bisognerebbe parlare di watt persi
la tensione persa è quella che cade sui cavi, sui componenti dello switching come mosfet e diodi, connettori...
quindi quest'ultima per la corrente danno tot watt persi sul cavo, tot sui mosfet e diodi ...tutti dispersi sotto forma di calore
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 09:10   #292 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Io non ho il RObbe ma come dato statistico riporto la mia esperienza.
CB: Icharger 106b
Carico 4 lipo 6S in parallelo da 2650. Per non tirare troppo il collo a tutto il sistema carico a 7.5A.
CB alimentato a 14.2V
Ampere asssorbiti dall'alimentatore: 14.2-14.4A
Insomma almentando a 14.2V e caricando 6S.... io ho bisogno di quasi il doppio degli Ampere. Poco male l'ali è da 30A ma la differenza è tanta....
caricando a 10A arrivo a 18-19A di assorbimento...
  Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 09:24   #293 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
CB: Icharger 106b
E non sono 10A dissipati dai cavi...
Chissà quanto incide sulla bolletta questo hobby, solo per le cariche.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 09:27   #294 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Esatto.... però li è "colpa" mia.... nel senso che dovrei alimentare a voltaggi superiori.
Quasi quasi stasera faccio la prova con una 3S per vedere la differenza.
Alimentando a 12.4V il rapporto dovrebbe essere quasi 1:1 (paghi lo scotto solo delle inefficienza)...
per curiosità provo e riporto il risultato...
  Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 09:52   #295 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
CB: Icharger 106b
È normale che per caricare una 6s (25,2v), a parità di wattaggio erogato dall'alimentatore ed assorbito dal cb si crea una discrepanza di corrente tra i due......l'alimentatore va a +o- 13,8v mentre il cb ne fa uscire quasi il doppio per una 6s, di conseguenza la corrente erogata dall'alimentatore deve essere quasi il doppio.
Deve essere chiara questa cosa altrimenti si rischia di fare ragionamenti errati.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 12, 10:17   #296 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
CB: Icharger 106b
E vorrei anche vedere.... mi sembrerebbe strano il contrario.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 16:41   #297 (permalink)  Top
Ma...
Chi prova a mettere in serie i 2 canali?
Se avessi una 12S, sarebbe impossibile caricarla con questo, vero? + e - 44 Volt e 2 connettori balance 6s.
Vecchio 12 giugno 12, 16:58   #298 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ma...
Come fai poi a bilanciarla?
Vecchio 12 giugno 12, 17:14   #299 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
io ho sempre visto i pacchi 12S divisi a metà, cioè ogni batteria con i suoi connettori +, - e bilanciatore per caricarle separatamente e metterle poi in serie sotto il modello
Vecchio 12 giugno 12, 18:04   #300 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Eh, domanda difficile...
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
No, ultimamente, col proliferare di 700 senza slitta, vedi goblin e tdr, si trovano lipo 12S.
Mi pare wellpower dall'austria, ad esempio.
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
