Vecchio 09 giugno 12, 14:27   #281 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
ehehe ho detto ampere persi..perche...
Se alimento a 15,5 volt.....e consumo di fatto 15,5 volt (4s) per ricaricarle a 15amp x 2 un totale di 30 amp....l'amperometro dell'alimentatore mi segna 38!! dove va a finire quella differenza di 8??
SE carico le 6s....sempre cono "solo" 15,5 volt in ingresso, invece e' normale consumare molto di piu' sull'alimentatore rispetto gli ampere impostati sul cb, poiche lo stesso deve anche inalzare il voltaggio di ingresso inferiore a quello richiesto.
I cavi non li ho piu' cambiati, mi scocciava tirare fuori tutta la scheda principale in mille pezzi....perche le saldature dei cavi sono a foro passante e erano sotto, pero visto che i cavi erano lunghissimi per il mio uso, mi sono limitato a ridurre del 50% la lunghezza.
Sebbene la lunghezza ridotta (minore dispersione) le misuarzioni non sono cambiate---chiedo 30amp 15,5.......di fatto ne consumo 38-40 sempre a 15,5--e scaldano lo stesso...ovviamente tiepidi e non chissa quale temperatura.
Ho comprato l'alimentatore Turnigy 24 volt 50 ampere e altre cosette da HK....speriamo bene
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 14:32   #282 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
Sei convinto che per caricare le 4S il survoltore non funzioni? Funziona, ne è la prova il consumo. La caduta di V sui cavi è risibile, rispetto all'energia dissipata dal CB.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 14:52   #283 (permalink)  Top
Si la questione del survoltore la conosco e sono d'accordo con te, ma perche va in funzione sulla ricarica delle 4s?? che richiedono un voltaggio gia "disponibile" all'ingresso.
La questione del parallelismo funziona benissimo, ovviamente da sconsigliare tassativamente a chi non conosce le lipo e la relativa elettronica, sono operazioni da fare ancor piu' con la testa! l'unico effetto negativo, che non so' mai l'effettiva capacita di un singolo pacco (prende ancora i famosi xxxampere di una volta?') ma solo la capacita totale del lipone virtuale....comunque i conti tornano lo stesso....poiche dopo una scarica a 3,0 volt cella con il cb, ricaricando il tutto, si ottengono 20 ampere totali su 4 pacchi da 5 amp.
Ogni tanto...converra' sicuramente fare un ciclo di controllo solo sui singoli pacchi, per annotare le capacita effettive.
I pacchi...oltre ad essere gemelli "sull'etichetta" devo avere possibilmente lo stesso stato attuale di carica....non penso convenga paralellizzare pacchi storati con quelli scaricati sotto il modello...io evito di avere troppe differenze di capacita tra i vari pacchi...resta ovvio che tutte le celle devo essere buone.
Ciao e viva i pompieri
Vecchio 09 giugno 12, 14:52   #284 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Perdonami ma credo proprio che tu stia sbagliando le misure, il cb le 4s le ricarica a 4,2v e non 3,7v per cui in uscita al cb hai 16,8v e non 15,5v (che poi 3,7x4 fa 14,8 e non 15,5) per cui l'alimentatore segna il valore di 38A correttamente, la dispersione dei cavi è trascurabile, dimezzare la lunghezza dei cavi per risolvere il problema della dispersione, in questo caso, è ridicolo, lo dico in tono "leggero" senza polemica, sei liberissimo di modificare la tua attrezzatura come credi
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 15:05   #285 (permalink)  Top
Nessuna polemica...per carita! stiamo solo scambiando ottimi ragionamenti magari fossero cosi tutti post!
Si lo so dei voltaggi.....ma almeno all'inizio non parte "a tavoletta" e non sono con le celle a 4,2 x 4 = 16,8 (vs i miei 15,5) ma mediamente per un buon tempo iniziale a 3,7--3,8 (totale circa 15 volt) e li in quel punto che non mi vengono i conti!! gia sono a 37-38 amp di consumo sull'alimentatore, dopo e' ovvio che...come da giusti calcoli...ci arrivo...ma dopo! tutto qui....solo per pippe mentali
I cavi erano lunghi e mi davano fastidio in valigia...oltre a quel mio discorso, comunque rimangono abbastanza comodi e pratici anche ridotti di lunghezza 50%.
Siccome in barca (Hydro), io uso il regolatore da 220 amp (ETTI HV) 8s 40-70c, e gestisco 130-140 ampere di consumo FISSO (e' una barca da velocita estrema) dove curo tassativamente qualita e diametro delle varie connessioni (e li altro che tiepidi!!) avevo fatto lo stesso ragionamento per i cavi del CB....in barca i conti tornano...sul cb...non so' e' da vedere...
Ciaoo
Vecchio 09 giugno 12, 15:25   #286 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma,e ri scrivo ma.
a mio modesto parere il cb non decide se usare o meno il survolatore,
e che cambia solo il suo consumo,in base alla tensione richiesta per
alimentare lo stadio di ricarica,in base alle celle da ricaricare.
almeno da studi circuitali a prima vista dei vari cb che mi sono
capitati sotto mano.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 16:13   #287 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma,e ri scrivo ma.
Il survoltore...lo utilizza quando la tensione di ingresso e' inferiore a quella richiesta dal carico...ovvero dipende da quante celle formano la lipo in proporzione appunto al voltaggio dell'alimentatore...come nel mio caso...quei pochi volt in meno....mi "costano" 8 ampere in piu' di assorbimento....peggio che mai se vado a ricaricare pacchi da piu' celle...ecco qui l'ottimizzazione con uno da 24 volt.....a prescindere se si usi un pacco o piu' in parallelo sui due canali.
Vecchio 09 giugno 12, 20:35   #288 (permalink)  Top
E se fosse che invece, come sostiene dex1, il cb porta a prescindere la tensione di alimentazione a 35Volt, consumando meno se è a 24 e più se è a 12? Non credo all'intelligenza artificiale all'interno, credo più ad un circuito a tensione costante.
Vecchio 09 giugno 12, 21:16   #289 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2012
Residenza: Udine
Sto valutando seriamente di Comprarlo in Italia,
sono presenti le istruzioni in Italiano nella confezione?
Andrea Racing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 21:58   #290 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea Racing Visualizza messaggio
Ci sono le istruzioni in italiano, e non credo lo si possa trovare a meno di 199 euro (jonathan).
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
