Vecchio 08 giugno 12, 14:51   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
E' chiaro, i 1000w totali li ottieni solo se gli fornisci 24/25v in ingresso.
Io sono arrivato a quasi 20A caricando 6s su un canale e purtroppo non ho abbastanza 6s per occupare anche l'altra porta e pensare che poche settimane fa il problema era non avere abbastanza potenza!!!
Ma i 1000W siamo sicuri che sia in grado di erogarli su 2 x 6S? Anche dandogli 28V 100A di alimentazione.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 15:50   #272 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
In che senso scusa? Non sei sicuro che sia in grado di erogare 500w a porta?
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 16:01   #273 (permalink)  Top
Esatto, quantomeno sulle 6 celle. I carica che ho avuto finora erogano la massima corrente se carichi una cella... Come sempre, splendido carica lipo in grado di erogare FINO a 50W... Spero che questo lo faccia!
Vecchio 08 giugno 12, 16:22   #274 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ti assicuro che eroga 500w a porta ergo:
6s le carica fino a quasi 20A (500/25,2 = 19,84 A)
Io fino a 19 ci sono arrivato senza problemi poi siccome ho visto che gli A entravano a dismisura ho calato
Vecchio 08 giugno 12, 17:29   #275 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
io adesso, altre prove...se non vado a fuoco mettendo 2 o 4 pacchi per canale....sempre 4s da 5000 piu' di 15amp non posso caricare!! poiche sull'alimentatore sono a 37-38 amp di consumo a 15,5 volt.....inoltre...altra misurazione che ho fatto lato 220 volt...visto che carico anche sul campo con il gruppo elettrogeno (quello digitale) leggo sul wattmetro 680-700!!! vale a dire che se cambio l'alimentatore ...mettendone uno da 24 volt 50 ampere....poi i watt lato 220 a quanto arriveranno?? un bel casino!! il mio gruppoelettrogeno e' solo 850Va continue..
Sta sera smonto e modifico anche questo CB...nel senso che cambio i suo cavi di corrente....quando passano 40 ampere...si scaldano!! e anche li perdo petenza...metto degli AWG 10 (non dico 8 e' troppo) che per fortuna li ho qui in scorta..presi con varie misure da HK.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 17:45   #276 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
Non toccarlo l'alimentatore, non ce n'è bisogno, è progettato e costruito per funzionare in maniera ottimale così com'è....che necessità hai di cambiare i cavi?
Se alimenti a 24V a parità di wattaggio dimezzi la corrente (A), difatti io ho notato che a 24V i fili scaldano pochissimo mentre quando ero a 12V diventavano tiepidi se gli chiedevo 200W per canale.
Il mio consiglio è passa a 24Volt e goditela
Vecchio 08 giugno 12, 17:50   #277 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Arrivati oggi gli alimentatori per il mio CB!!!
poca spesa molta resa!
20 euro l'uno (+ss) e 1250W di potenza totali
non ho avuto neanche bisogno di isolarli dalla terra... nè il gnd, nè il +12V erano collegati al case ... stupendi
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 22:11   #278 (permalink)  Top
Belli quegli alimentatori da server!! e complimenti per il basso costo!! e' difficile trovarli cosi!
Comunque, oltre il fatto che mi rode parcheggiare il mio alimentatore da 150 euro ci sono 8-10 ampere...persi......dove??? nel riscaldamento dei cavi ovviamente! perche non rimediare ottimizzando?? visto che so' metterci molto bene le mani in questo settore e ho le cose giuste....indi...sta sera operazione FRANKESTAIN
L'alimentatore da 24 volt.....50 amp...ho puntato il turnigy su HK...pare molto buono..anche se cazzarola mi costa il 50% in piu' tra dogana e spedizione
Con le 6s.........pure 1 sola a canale.......si consumano molti ampere in piu' se alimentiamo a 15-16 volt il cb....
ciaoo
Vecchio 09 giugno 12, 02:16   #279 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
in che senso 8-10Ampere persi?
forse hai i cavi bucati e perdi elettroni per strada
Vecchio 09 giugno 12, 02:27   #280 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Stasera ho ricaricato.....cavi freddissimi. Onestamente mi sembra decisamente superfluo cambiare i cavi, secondo me non ottieni miglioramenti....poi vedi tu.
Ps ho caricato 3 6s 15000mah su una porta e 1 6s 5000mah sull'altra.
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
