Vecchio 04 giugno 12, 09:53   #261 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
IO ci sto capendo qualcosa.....
e continuerò a caricarle in parallelo!!!
Ok essere maniacali ma.. mi ca troppo...
o almeno io di solito le lipo le carico a casa e DI solito le carico tutte dallo storage per cui 1) non ho problemi di cariche differenti delle lipo 2) le lipo le ho controllate "singolarmente" pe rmetterle in storage.
Per cui O mi si rompe una cella mentre sta in storage o sono tranquillo...
Ma anche mettiamo il caso che una cella mi parta... per cui senza saperlo attacco una lipo con un acella "fallata"....
Secondo voi che succede?
Per me non succede nulla perchè o quella cella non "esisterà" proprio... e allor ail CB caricherà a 4.20 solo le altre...
Oppure se leggerà la cella con tensione bassissima vorra dire che la "CELLONA" virtuale non si caricherà mai e il CB non riusicrà a bilanciare...
Ma di certo non mi carica le altre celle a 4.5V....
ergo pe rme in ogni caso non è pericooso..
O mi sbaglio?
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 11:59   #262 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
O mi sbaglio?
be,di solito le celle lipo se non danneggiate fisicamente
e si stanno esaurendo o hanno problemi,aumentano di impedenza
"si aprono in gergo"quindi non vedo problemi.
pero se si danneggia fisicamente e potrebbe tendere al corto circuito
"ma credo che te ne accorgeresti-si gonfia per bene"allora si son problemi.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 12:42   #263 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Esatto Dex quello che volevo dire.
Cioè anche ammesso che una cella abbia problemi non credo sia pericoloso...
certo che se non ti accorgi che una lipo è gonfia o si gonfia durante la carica....
Io personalmente non carico mai le lipo lasciandole da sole. E le controllo spesso.
L'unica volta che ho dovuto caricarle "da sole" perchè dovevo uscire, le ho messe nella lipo Bag e caricate a 5A (4 lipo da 2.65A l'una) per cui a meno di mezzo C...
diciamo che se anche 3 lipo si rompevano... ne avrei caricata una a 2 C... acccettabilissimo...
In meno di 2 ore le ha caricate ovviamente....
Insomma quello che voglio dire è che se fatto con sale in zucca e con piccoli accorgimenti non vedo motivi per non caricare in parallelo.
Se proprio vogliamo fare i sofisticati una volta completata la carica attacchiamo ogni lipo a un tester o ai kazzilli che vendono e controlliamo che tutte le celle della singola lipo siano ok.
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 14:24   #264 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Infatti! Io cmq le misuro sempre, prima e dopo la carica, le controllo ogni tot quando sono sotto carica, non le lascio mai incustodite.....è per questo che ricaricarle in parallelo lo trovo un gran vantaggio perchè ora devo controllare le mie lipo solo per un'ora......tempo addietro ci passavo un pomeriggio......ed i risultati erano anche più scadenti.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 15:07   #265 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Quoto, appoggio e spingo (senza malizia eh? )
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 15:59   #266 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
il sistema per metterle in parallelo.....mi conviene farmelo con i vari relativi connettori da saldare in parallelo oppure avete un negozio-link EUROPEO dove prendere una basetta gia fatta in tal senso?
Se mi devo costruire i cavetti di potenza non ci sono problemi...ma invece ne ho per trovare le prese 4s per farmi il parallelo sul bilanciatore.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 12, 16:31   #267 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Da fast-lad ne trovi di roba..... ma ti costa il doppio/triplo....
io personalmente l'ho presa da HobbyKing e funziona benissimo pagandola 1/4....
  Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 00:06   #268 (permalink)  Top
L'avatar di spak1980
Data registr.: 07-06-2012
Residenza: sora
Funzionamento Caricabidtore Robbe Power Peak Twin Eq
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
io ce l'ho, mi ci trovo da DIO, abbinato ad un alimentatore 13,8v da 40a ci carico 2 pacchi da 6s 5000 a 2c senza alcun problema.
Che dire... non ho bisogno d'altro!
SALVE SONO NUOVO SIA DEL FORUM CHE PER QUANTO RIGUARDA I MOTORI ELETTRICI.
POTETE DARMI UNA SPIEGAZIONE MAGARI DETTAGLIATA SU COME DEVO IMPOSTARE I VALORI PER CARICARE UNA:BATTERIA NIMH 3000 MAH 8.4,PRATICAMENTE QUELLE CHE TI DANNO ORIGINALI CON L'E-REVO.
GRAZIE
spak1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 13:28   #269 (permalink)  Top
Perfetto!!! mi sono costruito i cavetti di potenza e quelli di bilanciamento per caricare in parallelo massimo 4 lipo 4s per canale, ho provato molto accuratamente...misurando sempre tutto quello che succedeva sia in carica sia in storage....confermo che funziona benissimo!
Unica osservazione, quando carico le lipo 4s da 5000, e sono 4 a canale, imposto la carica come se fosse un'unica lipona da 20 ampere, che e' il massimo impostabile su questo cb, inizio la carica effettiva a 19amp, per poi rimanere a solo 17 amp, a 20 non ci va!! e sono con 4s!! figuriamoci se mettevo 20amp su 6s!! significa che l'alimentatore da 15 volt 40 amp che ho (un microset professionale) e' piccolo!! i famosi 500watt a canale e' un miraggio! poiche mi va a 250-260 watt a canale, sicuramente perche questa alta potenza dichiarata (1000 watt totali) si riferisce a l'utilizzo con alimentatore da 24 volt...e ovviamente 40-50 amp.
Mi va bene cosi', tanto la carica multipla in parallelo....la faccio a casa! sul campo...se mi serve ricaricare...vado con 1 pacco da 4s a canale o al massimo 2 in parallelo a ch, ma mi ci rode! quindi e' facile che prendo un'altro alimentatore (HK) da 1200 watt 24 volt 50 amp....
Ciaoooo
Vecchio 08 giugno 12, 14:02   #270 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
Ciaoooo
E' chiaro, i 1000w totali li ottieni solo se gli fornisci 24/25v in ingresso.
Io sono arrivato a quasi 20A caricando 6s su un canale e purtroppo non ho abbastanza 6s per occupare anche l'altra porta e pensare che poche settimane fa il problema era non avere abbastanza potenza!!!
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:41.
