Vecchio 28 maggio 12, 12:31   #211 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
o ragazzi,il catalogo 2012 robbe lo avete visto?
questo cb non e' piu' in catalogo!
la cosa non mi piace.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 12:33   #212 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Uhm....
Più tardi controllo.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 18:59   #213 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Forse hai visto il catalogo "novità" 2012 e non il generale 2012 che non è ancora uscito...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 11:53   #214 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
oggi sono riuscito a collegare in serie 2 alimentatori server da 12v e 1400watt.
Ho disattivato in ognuno una ventola (ce ne erano 2 per ogni ali) e li ho messi in serie (dopo aver tolto la massa dal cavo dell'alimentazione), ho collegato il cb poi nella prima porta ho collegato la piastrina parallelizzatrice alla quale ho collegato 3 Nanotech 6s 5000mah........LE HO CARICATE TUTTE E 3 IN 47 MINUTI DANDOGLI 15000mah (ovvero caricandole a 1C) con uno sbilanciamento di 0,007v
Il bello è che potrei aggiungere ancora una 6s al parallelizzatore e caricare a 20000mah, cb dovrebbe farcela....oppure volendo, nel caso in cui avessi altre batterie uguali, potrei occupare tutte le porte del parallelizzatore (6) e caricare a poco meno di 1c, questo vorrebbe dire caricare 6 pacchi 6s 5000mah in circa un'ora e mezza..............................e mi resterebbe ancora la porta 2 del cb libera!!!!!!!!
Sto godendo come un matto pensando che solo una settimana fa per caricare una 6s ci mettevo minimo due ore e mezza perchè il Turnigy 4x6s fatica molto a bilanciare le 6s.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 14:29   #215 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Mi pare che il manuale escluda la possibilità di caricare in parallelo. Lo fa l'hyperion, mi pare sia il 720, che ha 2 ingressi balance e una sola uscita totale.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 15:42   #216 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
E perchè mai????
Quando metto le lipo in parallelo sul cb inserisco i valori di Amp totali per cui per il cb è come se fosse una unico pacco da, ad es., 15000mah.
Il cb vede una unica batteria 6s 15000mah e la carico ad 1c.
Sono già 2 settimane che lo faccio caricando però solo a 9,51A (perchè alimentavo a 12v) e tutto funziona alla grande!
Vecchio 29 maggio 12, 15:48   #217 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
esagerato, ne bastavano 2 da 12V 6-700W
io non collegherei tra loro due batterie 6s scariche perchè non sono alla stessa tensione
ma sfiammano parecchio quando le colleghi?
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 15:59   #218 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Lo so che i 2 alimentatori sono esagerati....ma questi avevo.....
Le batterie quando le collego hanno + o - tutte la carica uguale tra il 17 e il 20%, non c'è neanche una piccola sfiammata quando le collego alla piastrina e quando collego la piastrina al cb idem.....0 sfiammate.
quando invece collegavo le 6s al cb Turnigy una piccola sfiammata c'era sempre....si parla però di scintille minuscole, nulla a che vedere con il collegamento della batteria carica all'esc.
Vecchio 30 maggio 12, 11:18   #219 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Ammazza...non hai perso tempo eh?!?
Visto che oramai sono pieno di lipo a 6S farò un pensierino al Robbe...non prima di essermi levato qualche alimentatore
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 12, 11:36   #220 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Ho fatto la guerra col termorestringente per fare quei cavi.....ho finito ieri alle 20,00 sono passato al volo da Roberto a collegare il suo e vorrei passare stasera da te, dopo ti chiamo Gianlù, in una settimana sono passato dalle stalle alle stelle!!!!
....E buona parte del merito è TUO!!!
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
