24 maggio 12, 16:17 | #191 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se il tuo problema è il rumore delle 3 ventole posteriori, sostituiscile con altre cuscinettate... Sempre che il rumore arrivi dai rotori e non sia generato dalle prese d'aria stesse... | |
24 maggio 12, 23:51 | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Che spingono forte. Semmai ci vorebbero tre ventoline che girino piu piano o progressivamente Al calore generato. Pure di questo mi sono lamentato in robbe. Chissa,magari via software se po fa,dipende come e costruito. | |
25 maggio 12, 00:52 | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
n.b. il cb ce l'ho in cameretta....le lipo le carico di sera..e spesso la notte lascio fare dei cicli...eheheheh un'incubo de notte!! ahahahah ciaooo | |
25 maggio 12, 03:23 | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Le mie non stanno a manetta sempre, aumentano i giri (oppure Girano tutte e 3) solo sotto sforzo altrimenti direi che è molto silenzioso.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
25 maggio 12, 08:44 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
Non mi lamento del rumore "normale" delle ventole, ma di una vibrazione di almeno una di esse che si innesca saltuariamente. Cambio le ventole, ok, ma perdo la garanzia. E dove trovo ventole migliori (credo qualunque) che monta esattamente al posto delle sue? E poi, 200 euro per dover cambiare le ventole rumorose? Mi prendono per il cubo? Icharger, Imax et similia mai avuto problemi di rumorosità. Per assurdo l'Icharger si è fulminato molto presto. Mi viene da pensare che con 200 euro compravo 4 CB "potenti" da Hobby king... E non avrebbero avuto le ventole rumorose. |
26 maggio 12, 00:36 | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
da oggi sono anche io un felice possessore di questo potente caricabatterie l'ho preso per sfruttare a pieno i 1000W quindi andrò in giro con 2-3 batte al pb perchè un ali a 220 da 1000W è un pò costoso ho il firmware 1.02, sono alla prima carica e le ventole sembrano essere controllate dalla temperatura... non mi sembra niente male |
26 maggio 12, 09:44 | #197 (permalink) Top | |
Vedi se fanno semplicemente On-Off, oppure iniziano a girare pianissimo per poi magari al massimo a secondo del carico e quindi di quanto lavora-scalda il cb, il mio...va benissimo...il firmware e' l'ultimo (1,02) ma attaccano sempre dal 80% al 100% sono spente solo se gestisco a bassi amperaggi delle 2s..... altrimenti come detto....in carica partono dopo 2 minuti gia a 70-80%. ciao | |
26 maggio 12, 14:00 | #198 (permalink) Top | |
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
27 maggio 12, 02:07 | #199 (permalink) Top |
non è un semplice on/off da quel poco che ho caricato: se carico a piccole correnti stanno ferme, al limite partono ogni tanto e all'avvicinarsi del fine carica, quindi con le correnti che scendono, ho sentito le ventole scendere di giri... comunque girano sempre abbastanza forte e poi se tieni conto che sono 3 diventa certamente un pò rumoroso, ma vuoi mettere con l'elettronica più fresca che vive più a lungo? avevo un equilibrium 50W senza ventole che caricando le lipo 6S e le pb da auto diventava quasi rovente...nonostante tutto non ha mai dato problemi ma per caricare a più di 2C col bid chip come si fa? bisogna mentire sulla capacità? |
27 maggio 12, 09:26 | #200 (permalink) Top | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
