18 maggio 12, 16:53 | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
A tutti funzione uguale?
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
19 maggio 12, 14:54 | #182 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Hai mai provato con un tester affidabile a leggere la tensione delle celle dopo averle caricate con il turnigy? Ti confermo che a display la carica termina da 4,19 a 4,21 V a seconda della marca di lipo che ho caricato. | |
19 maggio 12, 15:01 | #183 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Beh, 4.18 4.19 o 4.20 cambia poco, e molto influisce anche l'impostazione della percentuale di carica delle batterie. Io la tengo al 95% con le batterie che mi ringraziano e una tensione delle celle di 4.19V. Non prendete il 4.20 come l'unico valore accettabile o l'obbiettivo finale. |
19 maggio 12, 15:45 | #184 (permalink) Top |
Misurate le batterie con il solito "cellmeter" della Robbe, caricate col cb Turnigy le batterie erano sempre a 4,20-4,22v invece col Robbe le batterie arrivano sempre +o- a 4,18 il cb Robbe è molto preciso nella misurazione, a display me lo dice che le celle sono a 4,18v e bilancia in maniera maniacale ma non porta mai le celle a 4,20v. L'altro cb porta le celle tra i 4,22v e 4,19v bilanciandole abbastanza bene, una 3s ha in media uno sbilanciamento di circa 0,007 mentre una 6s peggiora con uno sbilanciamento medio di circa 0,025. Il twin della Robbe bilancia meglio e in maniera molto veloce ma le celle non sono mai a 4,20v anche a voi succede?
19 maggio 12, 15:56 | #185 (permalink) Top | |
19 maggio 12, 16:01 | #186 (permalink) Top |
| si, ma non mi hai mica risposto! -il tuo cb si comporta allo stesso modo???-
19 maggio 12, 17:38 | #188 (permalink) Top |
User |
Io mettendo 100% mi carica sempre le celle a 4,20... ...al limite può capitare una cella leggermente sbilanciata e me la lascia a 4,19...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
19 maggio 12, 17:54 | #189 (permalink) Top | |
E' la percentuale che si legge alla voce "Max Capacity"? (non credo). Se mi dici dove è ti dico il valore.
24 maggio 12, 15:38 | #190 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
Sono del club da meno di 2 mesi e l'oggetto costato 199 ha la ventola rumorosissima. Grande delusione! Faccio semplici cariche bilanciate senza bid. Ho impostato 2c a 3000mah e ricarico lipo da 4k a 5000. Se volete é sprecato, ma a me serve che carichi e bilanci bene senza troppe pippe... E lo fa, rumorosamente ma lo fa.
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
