Vecchio 15 maggio 12, 23:28   #171 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da faraone Visualizza messaggio
Dalle prove fatte non è un 150W ma bensì un 230 a 15V effettivi per canale. Non mi sembra male e non si discosta molto dalle prestazioni dichiarate. Il tuo alimentatore che tensione /corrente eroga? Se vai a 12V è probabile che la potenza in uscita scenda sensibilmente.
Poi è un duale e non un singolo...
A 24/28V non l'ho mai provato ma a 15V funziona correttamente.
Come avevo premesso l'ho comprato per lasciarlo in macchina e ricaricaricare al campo.
Per far ciò uso la batteria della mia auto che fortunatamente usa una batteria maggiorata che ho prontamente sostituito con una maggiorata / potenziata e ad alta corrente di scarica.
Purtroppo la batteria mi eroga soli 13V e rotti, qualcosa meno, quando il caricabatterie eroga la massima corrente ed è sotto carico.
Ai 15 Volt della prova, al campo io e chi come me usa batterie piombo, non ci arriviamo.
Come ho detto, vedo che anche avendo impostato correnti di ricarica maggiori, il caricabatterie si ferma autolimitandosi ad esempio intorno a 6,0 Amper quando la tensione del pacco 6S misurata dal caricabatterie ha raggiunto i 25,00 Volts.
Quindi la potenza massima oltre cui non va se alimentato da batteria auto è di 150W (6,0*25,00)
Questa semplice lettura sul display dei due dati di corrente e tensione e la successiva moltiplicazione, penso la possiate fare tutti, senza dovervi rivolgere ad una recensione di una rivista per sapere la potenza massima del caricabatteria.
Grazie comunque dell'interessamento
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 00:25   #172 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
La batteria dell'auto da ferma non va oltre i 12v...
In pratica a quella tensione il CB è al limite dello stallo...
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 02:12   #173 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Hai scritto che lo alimenti a 15V.
Con quest'alimentazione caricando a massima corrente, quali sono i valori che leggi contemporaneamente di corrente di carica e di tensione batteria (in un momento qualsiasi durante la carica) ?
Vecchio 17 maggio 12, 03:12   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Uso da tempo il cb in questione ...oltre ad altri vari e al modello E1 , per le mie barche, con lipo da 4s e 8s, tutte 5000, ho sempre caricato a casa e sul campo, senza nessun problema, mi spiego meglio
CASA
Alimentatore Diamond GSV3000 12volt 25 ampere.....regolato a 14,5 volt.
Batterie caricate e bilanciate in 45-50 minuti a 10 ampere per canale (2x4s alla volta)
se carico a 1c.....ci metto 70-75 minuti.
SUL CAMPO
Utilizzo un gruppo elettrogeno 4t a valigia, collego l'alimentatore Microset 40 ampere a 15 volt e ottengo le stesse misure di cui sopra
Ho usato anche un'alimentatore da 24-27 volt...con gli stessi risultati.
Considerazioni finali....
Sicuramente a 12 volt non si puo' pretendere di andare con forti amperaggi...considerando che il caricabatterie a un range 12-28 volt......i 1000watt (500x2) si hanno solo a 24-25 volt....piu' o meno (2-5%)
Oltre i 15 ampere 3c non sono mai andato!! ce' da dire pero, che gia di suo questo cb ruba un po' di tempo...perche mentre carica fa continui "saggi" e stacca-attacca (alla fine sono 5 minuti in piu) ma vale la pena!! tende a bilanciare maniacalmente le celle alla fine e perde (diciamo perde..ma e' benvenuto) altri pochi minuti....poi dipende molto dalla salute della batteria..se non riesce a bilanciarla (batteria vecchia con impedenza alta) si perde altro tempo!! ed ecco che mettendo tutto questo insieme ci perdiamo nel conteggio dei tempi di ricarica...
Una batteria PERFETTA da 5000 caricata a 2c ci mette 30-35 minuti piu' 10-12 per il bilanciamento finale (anche se gia bilancia mentre carica)
Sto provando le FullPower Gold 5000 4s 40-70 ...per il momento ne sono contentissimo!! queste accettano la carica a 2c!!!! le sorelle (ottime pure quelle) vanno ottimamente ma da caricare solo a 1c.......a 2c si rovinano e basta!!! oltre che i tempi non si dimezzano..stranamente
ecco i tempi e i dati (sempre con il cb in questione firmware 1,02)
pacco nr.1...........5124 milliampere tempo 41 minuti
pacco nr.2...........5224 milliampere tempo 49 minuti
Ho fatto 2-3 cicli con i stessi dati....caricate a 2c.
Domenica vanno in uso...sul modellone che scarica 140amp fisse!! vediamo DOPO che dicono??
Spero di essere stato utile e di non aver annoiato, se serve....visto che ho un pacco da 6s che non uso ne ci tengo....posso esperimentare delle cariche a 4c e vediamo quanti ampere si imposta il cb...
Ciaoooo
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 13:03   #175 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Ne prendo uno da Jonathan stasera!
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 23:12   #176 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Preso!!! E letto il manuale, tuttavia lo trovo un po ermetico. Io provengo da un classico carichino con menù standard e non mi ritrovo con le varie sigle cd-cv....funzioni che non mi sono del tutto chiare. Sto messo brutto se si pensa che sono addirittura in difficoltà a far partire una normale ricarica bilanciata della lipo, chi può darmi una mano facendo un esempio passo passo della procedura da adottare?
Io con questo caricabatterie ricaricherò principalmente lipo 6s 5000mah, le vorrei caricare ad 1c con carica bilanciata, quale procedura devo seguire?
E se volessi cariare due 6s 5000mah in parallelo con un'unica uscita?
Vecchio 18 maggio 12, 01:51   #177 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Non è possibile, ogni uscita accetta al massimo 7 celle...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 04:14   #178 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Ho un parallelizzatore, posso caricare 8 batterie con una uscita.
Vecchio 18 maggio 12, 16:08   #179 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Ho appena caricato diverse 6s 5000mah e tutte sono maniacalmente bilanciate ma la carica totale delle singole celle non è mai 4,20 ma sempre meno, 4,17 - 4,18....anche il cb sul display mi segna gli stessi valori, come mai?
Vecchio 18 maggio 12, 16:42   #180 (permalink)  Top
be' da 4,18 a 4,20 ce' una differenza lillipuziana comunque il valore da 4,20 e' da prendere come valore massimo, e non come valore di voltaggio nominale....quindi arrivarci un pelo sotto non guasta.
Comuque....sul caricabatterie, imposta la massima carica a 120% anziche' 100% e vedrai che ti dara' 4,20 .....guadagnando anche 100-200 millampere in piu' sulla capacita nominale del pacco lipo.
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:50.
