Vecchio 23 aprile 18, 00:13   #1721 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Ho finito per ordinarlo da lindinger at
https://www.lindinger.at/en/drones-u...id-kabel-300mm
non vi dimenticate il SECONDO che li ricevete, di mettere della colla bicomponente da 5 minuti sopra i connettori
sarà palloso guardare la colla asciugare, ma ne vale la pena
ovviamente rigirate continuamente il connettore per evitare che la colla cada e per finire date la pendenza giusta per infilarlo agevolmente sul chip fissato sulla batteria
un connettore sembra diventato eterno , l'altro invece si è staccato un filo che non avevo risaldato prima di applicare il bicomponente e togliendo il bicomponente tra aria calda e forzature varie, si è rovinato
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 18, 00:19   #1722 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
la tua idea di usare l'epossidica mi fa ritornare alla mente un prodotto più specifico per salvaguardare i ns. cavetti
https://sugru.com/
ciao RSX
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 18, 01:03   #1723 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
ciao Tommy, non so, l'epossidica ho constatato che fa un ottima presa sulla minuscola superficie del connettore molex e secondo me equivale alla plastica bianca del connettore iphone che hai postato
nel caso userei la sugru come in foto, per migliorare la curvatura dei cavetti quando escono dalla goccia di epossidica così che non si rovinino in quella zona come fanno tutti i cavetti di ricarica
se la usi facci sapere come si comporta
Futaba 14SG
Vecchio 28 aprile 18, 18:54   #1724 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
messaggio di errore
Ho messo in carica "NORMAL" un pacco 5s ni-mh nuovo, ed il mio cb da un messaggio di errore che non comprendo :
FLAT LIMITED
Cosa vuol dire ?
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 18, 22:28   #1725 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
FLAT LIMITED
Cosa vuol dire ?
Secondo me non riesce a misurare il Delta peak, forse hai messo una corrente troppo bassa
Guarda sul manuale che dovrebbe stare scritto in inglese, lo dicevano qualche decina di pagine fa
Io carico sempre in automatic e non ho problemi con la 5s nimh della tx
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Futaba 14SG
Vecchio 10 ottobre 18, 21:08   #1726 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Ciao a tutti, con il power peak 1000W premendo il tasto ch prima di accendere il caricabatterie mi viene questa scritta sul display, a voi vi risulta? Cosa vuol dire? Vedere foto.
loletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 18, 10:41   #1727 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da loletta Visualizza messaggio
be te lo dice il display.sei entrato in un test di servizio.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 18, 17:55   #1728 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Mo me lo vendo !!!!
Ciao A tutti
Esiste una maniera per resettare il cb ??
Mi spiego meglio, avrei bisogno che fossero ristabiliti i programmi di carica, come appena uscito dalla fabbrica.
Io e mio figlio, dopo anni di smanettamento...ci siamo persi !!
Per caricare una Pb ....mi chiede il numero di celle ??
Chi mi aiuta è bravo !!
(Credo che lo metterò in vendita....è troppo complicato per quello che devo fare)
Vecchio 27 ottobre 18, 20:41   #1729 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
Ciao A tutti
Ma è giusto che ti chieda il numero di celle
Per una 12v sono 6 celle
Futaba 14SG
Vecchio 28 ottobre 18, 12:03   #1730 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Ok grazie non lo sapevo.
Però leggendo sul manuale si dice, che per batterie piombo i Volt per cella è FISSO a 1,8 mentre il mio visualizza 2,3V.
Questo è il motivo della mia domanda, che ripropongo :
Esiste un modo per ricaricare i programmi con le impostazioni della casa ??
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
