01 maggio 17, 12:05 | #1692 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2013
Salve a tutti, ho questo caricabatterie da tre anni circa e ho questi problemi, quando devo programmare una carica della lipo , i tasti ESC ed ENTER fanno fatica a prendere il clic del mio dito , devo tenere premuto forte e non sempre si attivano subito , quindi devo riprovare a cliccare piu forte, e capitato anche a voi sui vostri ? Saluti.
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm |
01 maggio 17, 20:00 | #1694 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
idem. se schiacci in modo non deciso e centrale al tasto lo fanno anche i miei.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
01 maggio 17, 22:41 | #1695 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: Firenze
Succede anche a me che i tasti non funzionino, ma quando accade con una mano copro lo schermo e con l'altra premo i tasti. Quasi sempre i tasti rispondono alla prima, come se gli desse fastidio la luce.......... Però ho un altro problema sul canale 1 del cb. La cella 1 del bilanciatore mi dice che è sempre più bassa ( tutte le celle a 4,2V e quella a 4V ) ma se tolgo la la batteria e la misuro anche la cella1 è a 4,2V. Ho provato a cambiare tutto, basetta bilanciamento, cavetti ecc, ma niente non cambia nulla. Se la carico senza collegare il bilanciatore a fine carica è bilanciata correttamente. Ho anche aggiornato il fw. Da cosa può dipendere? Grazie |
02 maggio 17, 19:21 | #1696 (permalink) Top | |
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
25 novembre 17, 23:39 | #1699 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Ciao a tutti, ho un problema con il mio cb. Praticamente l’errore è sempre quello noto, ma ho notato che nella schermata Data View dopo averlo acceso, l’input voltage è corretto mentre l’output voltage è di poco superiore alla lettura dell’input, e va via via abbassandosi. Praticamente pare quasi un condensatore, prende la lettura di una tensione in ingresso e mano a mano cala. Se collego una lipo 4S, mostra la tensione corretta ma una volta scollegata la tensione scende un po’ alla volta. Poi di colpo si sveglia, e riprende a mostrare 32V, e se collego una lipo mostra la lettura corretta. In questo caso, in Balance View vedo anche correttamente “4S=xxxxx”, mentre quando va in palla appare “7S=(voltaggio input)”. Che siano i mosfet? Se uno o più di uno fossero danneggiati, non mi spiegherei come mai ogni tanto funziona come dovrebbe.
__________________ I’m built not born. |
28 novembre 17, 17:08 | #1700 (permalink) Top | |
difficile che siano i mosfet. hai provato a mettere un po di pulisci contatti su tutti i conettori del bilanciamento? intendo sia cb che schedine adattatrici. se poi persiste il problema e un'altro. ciao
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
