Vecchio 13 gennaio 17, 14:13   #1681 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
be se vuoi fare una prova attacca il cb a una batteria auto,
li hai amper da vendere,basta che non sia una batteria della panda.
grazie dex.
Ora non lo posso fare perché sono influenzato. Appena mi riprendo la faccio )
Grazie 1000 e buon gg a tutto il tread
il_ciclista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 16:25   #1682 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da il_ciclista Visualizza messaggio
grazie dex.
si e solo per provare se va,altrimenti resti senza batteria auto.
seva allora sei sottodimensionato con l'alimentatore.
stai sotto coperta e auguri.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 17, 18:18   #1683 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
ho il cb in questione e mi stavo domandando se si può impostandolo su batterie al piombo caricare le batterie della moto o auto ....in caso come va impostato , perchè ho visto che ci sono sempre i parametri celle e mah ...
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 17, 00:27   #1684 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sant'Antonio Abate
Salve a tutti mi servono alcune informazioni, ad un amico che ha il robbe come me, dopo qualche gg che non usava il suo cb ha attaccato le lipo e gli è uscito l'errore:
Output Short Circuited
Facendo un pò di ricerche ho capito che è un problema di mosfet, leggendo anche nelle vecchie pagine ho travato anche le varie sigle che sono montate sul cb.
Però alcune delle mie non combaciano e altra in vendita sono diverse esempio:
IRF3205 OR P214D 6L1U , io in vendita ho trovato IRF3205 IOR P216D 6VG1 è la stessa cosa.
Poi c'è SFP50N06 montato sul mio mentre in quello di un'altro utente ho visto che c'era FQP50N06 sono la stessa cosa, posso acquistare quest'ultimo avendolo trovato già su ebay?
Scusate ma non sono molto pratico con i componenti della microelettronica, leggendo le caratteristiche mi sembra tutto uguale ma forse mi sbaglio, meglio chiedere prima.
Grazie a tutti per la mano
______________________
Protos 500 Taranis
Goblin 700 Competition Spirit
antony19.89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 17, 12:55   #1685 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da antony19.89 Visualizza messaggio
si sono equivalenti.
ma non e detto che sia li il problema.
Vecchio 27 aprile 17, 14:31   #1686 (permalink)  Top
Oltre a controllare i mosfet , cosa dovrei controllare ?
Protos 500 Taranis
Vecchio 27 aprile 17, 14:48   #1687 (permalink)  Top
Comunque ho smontato tutti i mosfet , misurati uno per uno comparando quelli identici tra loro può essere che tutti i valori sono diversi anche tra quelli della stessa serie ?
Protos 500 Taranis
Vecchio 28 aprile 17, 12:10   #1688 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
non so che nozioni di elettronica hai,i mosfet bisogna saperli misurare,
non sono normali transistor.
la cosa importante e che non siano in corto,cosa difficile che lo siano.
Vecchio 28 aprile 17, 14:00   #1689 (permalink)  Top
dex1 grazie per i tuoi suggerimenti, comunque per controllarli ho usato questa guida, credo che vada bene:
1. Fare un ponte tra Gate e Source per scaricare la capacità di gate;
2. Togliere il ponte e con il multimetro in posizione provadiodi
verificare la giunzione Drain-Source;
3. Usando un multimetro digitale, posizionando il puntale rosso sul
Drain e il nero sul Source non deve condurre. Invertendo i puntali
dovro' trovare la giunzione di un diodo (400/700mV);
4. verificare che tra gate e source e gate e drain non deve condurre
con i puntali in tutti e due i lati;
5. Posizionare il nero sul source e il rosso sul gate. Se si sposta
velocemente il rosso dal gate al drain deve condurre.
Protos 500 Taranis
Vecchio 28 aprile 17, 18:15   #1690 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Vale solo per i MosFet a canale N e se hanno il diodo zener di protezione, e comunque non garantisce che il MosFet non sia KO.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:34.
