Vecchio 14 novembre 15, 23:14   #1671 (permalink)  Top
L'avatar di gianguidom2006
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
no grazie......con robbe ho chiuso
CIAO ..............:G.G
gianguidom2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 15, 11:10   #1672 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Anche loro.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 16, 22:40   #1673 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
A me per pota funziona tutto, le basette o i cavetti delle basette per bilanciare si sono rovinati.
Mi sapreste dire le sigle delle basette e delle prolunghe per collegare le basette (quelle con 6s)?
In alternativa sarebbe ancora più utile se mi diceste il nome dei cavetti da prendere da collegare direttamente un adattatore 6s al robbe per collegare là batteria senza basetta al robbe.
Soluzioni o ancora meglio link ? (Non vorrei sbagliare tra maschio e femmina e tipologia di cavetti.
Possibilmente cavetti robusti visto che porto il robbe in giro al capo con generatore.
P.s: volessi cambiare caricabatterie sempre 24v di qualità almeno 1000w due canali cosa consigliate?
In alternativa 2 da 500 o più cosa ?
Leggo che qualcuno dice che c'è' di meglio in giro ma a meno di 200€ da 1000w 24v non conosco nulla io
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 14:04   #1674 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Aggiornamento firmware
Ragazzi qualcuno ha fatto l'aggiornamento firmware?
A che versione siamo arrivati?
Dove è possibile scaricare il software ed il firmware per aggiornarlo?
Grazie saluti.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 15:46   #1675 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Vedi Post n° 1600.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 17:27   #1676 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Immagini: 7
Grazie mille ROSNIK era quello che mi serviva...
Vecchio 12 gennaio 17, 16:25   #1677 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: roma
Info
Buona sera a tutto il tread.
Sono anche io un felice possessore al momento di questo carica.
Ora mi sorge un dubbio pero' ,e chiedo voi se si e' presentato lo stesso problema.
Ho acquistato 2 lipo gensace tatto da 6s da 9000.
Appena arrivate ,la prima e' andata subito in store mode. Invece la seconda mi ha dato un po' di problemi. Mi staccava il carica. Ora mi viene un dubbio che questo carica con batterie a 6s grosse dia qualche problema magari si surriscalda.A voi capita la stessa cosa ?
Confido in una cortese risposta.
Saluti roberto
il_ciclista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 19:23   #1678 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Se hai un alimentatore (magari 24V) con adeguato amperaggio non avrai certo problemi.
Vecchio 12 gennaio 17, 22:13   #1679 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Per ora lo alimento a 13.8 volt 40 A mi hanno detto alcuni amici che andava bene. Ma sto seriamente pensando di metterci in aggiunta un altro alimentatore da 40A.
Volevo fare una prova con un altro carica in modo da avere due risultati .E se fallisce pure questo visto che la prima invece e' andato tutto bene scrivo a gensace e me la faccio sostituire anche se ne dubito che lo facciano.
Grazie 1000 per la risposta rosinik
Vecchio 13 gennaio 17, 11:35   #1680 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be se vuoi fare una prova attacca il cb a una batteria auto,
li hai amper da vendere,basta che non sia una batteria della panda.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
