21 aprile 15, 17:41 | #1551 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che poi il complessivo me lo da sempre uguale o quasi, fino a fine carica, invece il voltaggio che sale è quello del bilanciatore...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
22 aprile 15, 12:52 | #1552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
a me e' gia' successo. un po di buon spray per i contatti sui connettori bilanciamento delle lipo/piastrine addattatrici/e i cavi tra piastrine e cb,problema risolto.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
12 maggio 15, 19:53 | #1553 (permalink) Top |
User | Charger andato?
Ciao a tutti, dopo anni d'onorato servizio mi sa che il mio charger mi ha detto "bye bye", dopo averlo acceso (nessun cavo collegato) appena che premo ESC mi manda quasi in corto l'alimentatore e si resetta come se lo avessi appena acceso, premo quindi ESC per la seconda volta e la cosa si ripete finché l'alimentatore si arrabbia davvero e toglie l'alimentazione. Provato ha riscrivere il firmware, flashato senza problemi ma rimane il problema. Che fare? Lo butto? E' riparabile, e se si da chi? Un finale in corto? Non sapendo che controlli fa una volta premuto ESC non so cosa potrebbe avere, vedo per un attimo sul display la selezione dei due canali e poi reset, sicuramente in quell'istante inizia a controllare se effettivamente c'è almeno una batteria collegata. |
13 maggio 15, 00:46 | #1554 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Io non posso che parlarne bene e non ho mai avuto il benchè minimo problema. Vista però la quantità di pezzi che si guastano (anche se non si sa quanti sono rispetto al totale venduto), quanto meno sono curioso di sapere da dove arrivano quelli che si sono guastati per capire se può esistere una qualche relazione tra luoghi di provenienza ed eventuali lotti di fabbricazione con problemi. Io il mio l'ho preso da fmc quindi ufficialissimo italiano. Voi?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
14 maggio 15, 12:48 | #1555 (permalink) Top | ||
assistenza ufficiale robbe italia e questa: Welcome to our robbe-Futaba's service poi se convenga o meno,dipende da tanti fattori. Citazione:
io ne ho due,entrambi presi tramite radiosistemi,uno si e guastato due volte, l'altro e ancora perfetto pero ancora con software prima versione,chissa.......
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
14 maggio 15, 19:16 | #1556 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qualcuno li ha mai sostituiti? Per avere la sigla, grazie... | |
14 maggio 15, 23:50 | #1557 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
ma a mio avviso non dipende dal Fw ma dalla Partita di Costruzione. | |
15 maggio 15, 12:36 | #1558 (permalink) Top | |
15 maggio 15, 12:39 | #1559 (permalink) Top | |
se ti saltano i fet,io continuo a pensare che e un problema di gestione del survolatore,e qui potrei fare un paio di righe,ma dovrei accertarmi di quello che ho intuito.mentre per il diffetto che dice che ce' un corto in uscita,potrei essere d'accordo con te,.
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
