Vecchio 18 gennaio 15, 15:13   #1521 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Ne dovrei avere 2/3 a casa te lo so dire domani
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 16:39   #1522 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
giorno.
giusto per la cronaca,ne ho riparato un altro,di un conoscente.
aveva due fet in ingresso in corto,e per fortuna l'alimentatore era auto protetto
e quindi non ci sono stati ulteriori danni.
sost due fet sul canale 1,IRF3205 E IRF4905.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 15, 12:46   #1523 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
alèèèè
max17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 15, 18:29   #1524 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Ragazzi, io ormai sono un ex possessore di questo cb ma possibile che no sia proprio aggiornabile alla gestione delle lipo HV?
Qui ho trovato un suo clone pure nello chassis Logic RC - Fusion L712B Pro Emperor II DC che riporta la seguente scritta
Lithium - Adjustable maximum cell voltage
Leggendo il manuale sembrerebbe che nella classica riga "CHARGE" del menù sia possibile andare a modificare la VMax. Riporto la frase del manuale :
This line shows the charge current and the maximum cell voltage which can be edited
by press the ‘Enter’ button to highlight the parameter, then the ‘Inc’ and ‘Dec’ buttons to edit the value.
Che ne dite?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 15, 19:27   #1525 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Che in Robbe sono stronxi!
Comunque, ho già letto di prove, mettendoci il FW del Clone sul 1000 senza esito positivo.
Quindi è stato reinstallato il FW base.
Di sicuro l'hardware è il medesimo.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 15, 19:48   #1526 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Ma è stato tentato l'aggiornamento (se non ho capito male) con il fw del Graupner.
Questo è assolutamente identico anche nella scatola quindi almeno all'apparenza sembrerebbe ancora più uguale del Graupner.
Sarebbe curioso riusicre a trovare il fw di questo e provare.
RC Dreams
Vecchio 01 marzo 15, 22:04   #1527 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Ma??? Il Raytronic_C60 1000W è lo stesso?
Qui è disponibile il FW 5.2:
RAYTRONIC C60 - 1000 nabíja
Vecchio 02 marzo 15, 14:11   #1528 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
presente.
provato con il FW graupner/roytronic,manco si accende.
se trovi altri FW,linka che provo.
Vecchio 02 marzo 15, 17:00   #1529 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
presente.
mi confermi che,
Hai provato anche il "Raytronic C60"?
Il firmware "Fusion L712B Pro Emperor II DC",
lo stò cercando da 2 giorni senza fortuna.
Vecchio 02 marzo 15, 18:28   #1530 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ma per curiosità, il Graupner (cioè l'ultra duo plus 80), gestisce le HV fino a che voltaggio?
E come si fa? Basta andare nella riga CHARGE e posizionarsi su end voltage e modificare il valore?
RC Dreams
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
