08 dicembre 14, 15:36 | #1461 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
I mosfet non arrivano a €2/cad e le ventole forse €6/cad prima di buttarlo magari un tentativo... Non sarà il massimo come CB ma non è neanche un catorcio, non è sicuramente il mio CB preferito ma con una somma esigua probabilmente lo rimetti in pista. Io ho risolto il prb delle ventole usandolo con un alimentatore che sembra una ventola intubata 😁😁 Inviato utilizzando Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
08 dicembre 14, 19:32 | #1462 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
difficile che siano i mosfet,ma non impossibile. basta aprirlo e vedere se uno dei due fusibili e saltato, ma non credo,darrebbe errore input voltage non autput.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
08 dicembre 14, 20:07 | #1463 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
Nella fila dei finali ci sono: 1) IRF3205 2) IRF4905 3) MBR30100CT 4) IRF3205 5) MBR30100CT 6) FQP50N06 7) FQP50N06 8) IRF3205 Il numero si riferisce alla posizione fisica del CH di destra. MBR30100CT sono diodi schottky e i miei 2 sono in corto. Il resto sembra in ordine. Sono comunque componenti da un paio di cad. Grazie per i suggerimenti. Temevo fosse un'ardua impresa intervenire all'interno ma direi che è assolutamente fattibile. Rimane da vedere se cambiando i 2 incriminati risolvo. Credo di si. |
08 dicembre 14, 23:05 | #1464 (permalink) Top | |
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
08 dicembre 14, 23:12 | #1465 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
L'unica pecca, è che non ha la funzione di solo bilanciamento (come fa ad esempio l'hyperion), ma solo quando carica ...come fa il robbe appunto (stesso SW). ah, l'ho aggiornato ..adesso carica anche le lipo a 4.3, invece che 4.2 ...immagino che anche il robbe sia stato aggiornato... Nello
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! | |
08 dicembre 14, 23:57 | #1466 (permalink) Top | |
Io sto usando delle lipo HV e le carico con l'hyperion. @DEX1 Si, montati. Da montato la resistenza più bassa era dell'ordine dei Kohm su tutti i finali e 0 sui diodi in tutti i sensi. | |
09 dicembre 14, 00:32 | #1467 (permalink) Top | |
Comparali con l'altro canale oppure segnati le posizioni e toglili. PS il fusibile intatto?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 09 dicembre 14 alle ore 00:36 | |
09 dicembre 14, 00:39 | #1468 (permalink) Top | |
La differenza si sente nel modello in scarica.
09 dicembre 14, 11:23 | #1469 (permalink) Top | |
Ma se lo fosse, non le caricherei mai a "soli" 4,2V: http://www.revolectrix.com/support_docs/item_1440.pdf Most RC Hobby chargers cannot charge these batteries to full capacity due to the end of charge V and end charge settings in the charger. You will notice a 1015% capacity down-grade by using other chargers that are limited to 4.2V. | |
09 dicembre 14, 12:28 | #1470 (permalink) Top | |
da 4,2 a 4,27 in carica per me cambia poco. sai vero come carica a fine carica un caricabatterie lipo? non carica a pieni C! ma a pochi mA,ovvio più e di grosse capacita la cella e più mA andremo a perdere in scarica,ma non credo che si pregiudichi i volt massimi di inizio scarica. mio personale parere,poi ognuno e libero di pensarla come vuole.
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
