![]() | #1441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ma di ca@@te se ne sentono sempre tante in giro ![]() ![]() Questo sarà "leggermente" superiore a quello che dice il tuo negoziante ? ![]() 6 lipo 6S 4000mA su un canale e 6 lipo 3S 2200 mA sull'altro ....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #1442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
poi tuttele volte carichi cosi ? Dettoquesto come fai a bilanciare 6 lipo 6s in parallelo? Caricarle ok ma bilanciarle? Non credo tu riesca a bilanciare ogni batteria le 6 celle o sbaglio? | |
![]() | #1443 (permalink) Top | |
Io, in questo caso specifico, scrivo per dire quanto va bene. Quanto al resto, carico spessissimo in parallelo; praticamente sempre. Almeno 2 per canale. E si bilanciano alla perfezione.
![]() | #1444 (permalink) Top | |
uSO CONNETTORI EC5 DA UNA PARTE E BULLET 5.5 DALL'ALTRA (nel senso che le batterie sono 2 12s con il collegamento in serie fatto da connettori bullet 5.5 mentre gli altri connettori sono ec5 messi da me. (forse erano meglio tutti bullet 5.5 ma ormai è così) ho comunque i cavetti adattatori per collagarlo all'ec5 e di qui suppongo alla basetta. Suggerimenti compresi i cavi per bilanciare? Grazie ciao p.s:io ho 4 lipo di cui 3 12s 5000mah e una 12s 4500mah | |
![]() | #1445 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2013
sì ma a quanti C le carichi...? | |
![]() | #1446 (permalink) Top |
| Ovviamente quando faccio cariche così "esagerate", sul canale con 6 lipo 6S si carica a qualcosa meno di 1C. Il totale sarebbe di 24A (6 x 4000mA) e il massimo è 20A per canale. Per dirla tutta, questi sono stati degli esperimenti per vedere se e quanto reggeva tutta la catena. Quando esagero, metto "solo" 4 lipo per canale ![]()
![]() | #1447 (permalink) Top | |
Ampia scelta come vedi ma il problema non è la basetta ma il cb. Quale hai?
![]() | #1449 (permalink) Top | |
Ciao | |
![]() | #1450 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
Robbe di un amico: prima esce l'errore open circuit, subito dopo short circuit output su entrambi i canali anche senza alcun cavo collegato in uscita. Non ci sono corti tra le boccole. Il cb è in garanzia e parte alcuni giorni fa per Jonathan. Oggi succede al mio, fuori garanzia da 6 mesi. Short circuit sulla uscita di destra. E' doppia sfiga, o è un guasto conosciuto? Grazie. |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
