30 ottobre 14, 08:08 | #1431 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Lucca
[QUOTE=dex1;4435625]ATTENZIONE! tutti te lo confermeranno e ne e stato gia' parlato. questo cb il storage da lipo scarica o da lipo carica, le porta a percentuali diverse ed non e' da considerare un difetto. Concordo |
30 ottobre 14, 08:26 | #1432 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Confermo Inoltre mi viene in mente una cosa : in parallelo e sempre a 1300 cosa vuol dire? Se carichi in parallelo, devi dire al cb che la lipo NON E' da 1300 mA ma 1300 mA x N° lipo Cioè se ne hai 2 devi dirgli che è una lipo da 2600 e così via. Oppure intendi che carichi sempre e soltanto a 1300mA di carica indipendentemente dal tipo di lipo?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
30 ottobre 14, 17:30 | #1433 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
poi mi è venuto anche un altro dubbio, ad esempio nella board per caricare in parallelo ho 6 connettori dall'altro verso basso e i rispettivi plug per il bilanciamento, ma ad esempio la lipo che è connessa al primo connettore, deve essere collegata al bilanciamento di sinistra o di destra? oppure è indifferente? perchè io ho provato in entrambi i modi e sembra andare, anche se le celle non sono mai ben bilanciate, sulle 3s sono tipo 4,21 - 4,18 - 4,17. | ||
30 ottobre 14, 19:26 | #1434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
so solo che se la storo da scarica,e poi la rimetto in storage mi scarica un 15/20%. sinceramente non ne ho idea. la cosa importante e non lasciarle ne cariche al 100% ne scariche.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
31 ottobre 14, 15:41 | #1435 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: vicenza
| problema
Ciao Dopo che il servizio assistenza, tra l'altro molto efficiente e cordiale, mi ha sostituito il caricabatterie .... perchè aveva un problema alla porta n°. 2 ed alla tastiera .. in questi giorni quello nuovo, quando accendo l'alimentatore, mi da la schermata che vi allego in foto .... e da cui non si può uscire in alcun verso. Dopo 7/8 spegnimenti e riaccensioni dell'alimentatore torna a funzionare correttamente, sto attendendo dall'assistenza di avere una risposta. A voi e mai capitato? Grazie Ciao Marco
__________________ E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv |
31 ottobre 14, 15:43 | #1436 (permalink) Top |
.... a proprosito in merito allo storage, confermo il fatto che a volte mette le batterie al 60%, mentre altre volte la percentuale è diversa. Idem per quanto riguarda lo storage in parallelo. Cosa che però non faccio più, preferisco eseguire lo storage per ogni singola batterie, credo sia più preciso. Ciao
31 ottobre 14, 16:29 | #1437 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
io proverei a ricare il firmware. | |
01 novembre 14, 15:38 | #1438 (permalink) Top |
marco,quando lo accendi hai qualcosa attaccato alla presa usb? strana sta cosa.
09 novembre 14, 00:30 | #1439 (permalink) Top |
Ciao Dex .... No non ho mai niente collegato alla usb ... ho fatto presente più volte la cosa al servizio assistenza, non ho ancora avuto risposta .... ho scaricato il software per l'aggiornamento dal sito di Robbe, ma io ho il Mac e devo farmi prestare un PC .... prima aspetto risposta dal centro di assistenza. P.S. il centro assistenza per l'Italia è a meno di 10 chilometri da casa mia, ma i prodotti vanno sempre spediti
09 novembre 14, 21:58 | #1440 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
vallia capire i tedeschi, affiudabilità tedesca un paio di p...e se a tanti si bruciano i mosfet anche rimandandolo in riparazione ti arriva un modello con gli stessi mosfet suppongo | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
