29 ottobre 14, 09:48 | #1422 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Quindi siamo sicuri che la carica è impostata a 1C ? Se è impostata a 1C, non vedo motivi per i quali io imposto una 4000 e lui carica a 16000 Se lo scherzo te lo fa uguale uguale anche sull'Hyperion, mi vien da ipotizzare che sbagli manovra su entrambi o che entrambi sono guasti ANCHE SE sarebbe una cosa davvero strana. Hai detto che te lo fa su un solo canale del Robbe. Hai verificato bene bene che sull'altro canale non lo fa? Ed è anche così anche sull'Hyperion?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
29 ottobre 14, 10:52 | #1423 (permalink) Top |
User |
E' esattamente così: - sempre caricato le lipo SOLO AD 1C, - ne ho due di Robbe e il massimo di lipo che ho sono 4000 6s (quindi non l'ho mai assolutamente stressato con ricariche in parallelo) - Il difetto lo fa solo in un canale, l'altro è perfetto, sia sul robbe che sull'Hyperion. Quando inizio il programma "carica" si vedono gli A che partono da 0 e pian piano salgono fino alla carica desiderata, a me invece nel canale "non funzionante" parte di colpo a 18A e partono subito le ventoline dietro.... Ma la cosa strana è che se faccio lo store funziona bene
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 Ultima modifica di LelloKid : 29 ottobre 14 alle ore 10:56 |
29 ottobre 14, 13:39 | #1424 (permalink) Top |
Beh...dai...2 canali funzionanti su 2 cb li hai PS : hai provato ad attaccare il logview al robbe e vedere se anche i grafici in tempo reale riportano la stessa cosa? Nel logview ci sono proprio le impostazioni apposta per il Robbe
29 ottobre 14, 16:36 | #1425 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto reggerà????
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 | |
29 ottobre 14, 17:07 | #1426 (permalink) Top |
Rimane da capire perchè ha sempre funzionato e senza aver toccato nulla di colpo si presenta un difetto.... E l'Hyeprion? Conti di aggiornare anche lui?
29 ottobre 14, 17:29 | #1428 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Se l'Hyperion ti da fastidio sulla scrivania e te ne vuoi disfare, fammi sapere. Inviato utilizzando Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
29 ottobre 14, 18:13 | #1429 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
ES. Carico le lipo (in parallelo e sempre 1300) le metto in storage, a fine carica se collego ogni singola lipo mi trovo una lettura del 79% di carica. (strano, se lo faccio singolarmente le porta al 60%. Ok allora prendo una lipo a caso di queste e la rimetto in storage, a quel punto il carica cib gli toglie circa un 350 MAh quindi allora non era veramente in storage dopo il primo ciclo.. che succede? non si possono storare in parallelo? | |
29 ottobre 14, 19:02 | #1430 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
tutti te lo confermeranno e ne e stato gia' parlato. questo cb il storage da lipo scarica o da lipo carica, le porta a percentuali diverse ed non e' da considerare un difetto. se e questo il tuo problema non e' un problema.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
