Vecchio 20 ottobre 14, 13:56   #1411 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Ma te lo fa su UNA SOLA lipo?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 14, 15:57   #1412 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Esatto. Il concetto è lo stesso : X lipo da Y mA = UNA lipo da X*Y mA
4 lipo da 5000 quindi fa UNA lipo 6S da 20.000mA; giusto il limite del cb.
In casi di questo genere io vado sempre un pò sotto per non tirare il collo al cb.
Ok grazie farò come dici..
mentre invece per le impostazioni iniziali che mi fa scegliere ho questa tabella
Premesso che il cb è collegato ad un solo Ali 12V 50A (presto ne metto un altro) per caricare le 6s lascio tutto come nella schermata? o devo aumentare i V anche se l'ali è a 12?
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 14, 16:08   #1413 (permalink)  Top
Residenza: asti
Lascia pure così. Se l'alimentatore è effettivamente da 50A puoi impostare come valore 40 anziché 20. Di più è inutile perché più di 20A per canale il cb non eroga
RC Dreams
Vecchio 20 ottobre 14, 18:28   #1414 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Gli ampere del caricabatteria e gli ampere dell'alimentatore non sono strettamente correlati, quello che bisogna considerare sono i WATT...
Pure che il caricabatteria arriva caricare 20Ah per canale, se ad esempio carichiamo delle 6S 5000 a 4C (20Ah) in questo caso servirebbero 504W per canale, che per un alimentatore da 12V (sicuro che non è da 13,8??? ) sarebbero ben 84Ah di assorbimento per poter gestire i 20Ah di entrambi i canali del caricabatterie...
Quindi, se il tuo alimentatore è da 50Ah, imposta pure 50Ah...
P.S. Conteggio puramente rappresentativo, tanto per rendere l'idea...
...lo so che per avere 500W a canale servono almeno 24V...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 14, 22:11   #1415 (permalink)  Top
Residenza: asti
Si uniko, ma in QUEL menù in pratica si dice al cb con quanti V alimentarlo (quindi nel caso di Skud non si potrà andare oltre i 12 pena segnalazione di errore da parte del cb appena fa partire un qualunque ciclo) e quanti A può prelevare dall'alimentatore.
Se ne deduce che tu puoi anche mettere 50 ma tato più di 40 lui non ne prende.
Almeno, io l'ho capito così.
Inoltre, le 2 righe successive servono a dire al cb se e quanto vuoi sbilanciare i 2 canali. Questa manovra in realtà non l'ho mai capita a livello di utilità perchè non è che posso andare oltre i famosi 20A (nonchè 500W a 24V) e dire per esempio che un canale può erogare 700W e l'altro solo più 300.
RC Dreams
Vecchio 20 ottobre 14, 23:13   #1416 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Se uno ha l'alimentatore da 1000 o più Watt, in effetti, non serve a nulla...
...ma se uno ha l'alimentatore, per esempio, che arriva a soli 600W, uno può decidere di mandare tutti i 500W possibili ad un canale per caricare una batteria grossa, e far bastare i restanti 100W per una batteria dove serve meno corrente...
Per quanto riguarda l'altro discorso, non so perché ma ricordavo che a 12V ogni canale avesse 300W, e in quel caso sarebbero serviti tutti i 50Ah, ma visto che invece sono solo 250W a canale, 40 ampere totali sono il massimo che può assorbire...
Ultima modifica di uniko77 : 20 ottobre 14 alle ore 23:17
Vecchio 20 ottobre 14, 23:37   #1417 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Grazie ad entrambi per l'aiuto... molto gentili e preparati a parte i dubbi che ho anche io su quanto eroga ogni output.. comunque poco male, cercherò sempre di non superare i 500w per Output e buona notte, tanto per adesso mi bastano
Vecchio 21 ottobre 14, 09:20   #1418 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
Quali sono i tuoi dubbi? Esponi che se possibile vediamo di eliminarli.
Anche se superassi i 500W come richiesta, tanto lui non ti da più di 20A come uscita quindi vai tranquillo
Ovviamente ti consiglio di non impiccarlo con richieste massime ma di stare sempre al di sotto. Non potrà che ringraziarti
RC Dreams
Vecchio 28 ottobre 14, 10:28   #1419 (permalink)  Top
L'avatar di LelloKid
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Recanati
Invia un messaggio via MSN a LelloKid
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Ragazzi ho un problema sul cb: nel canale 1 quando inzio a caricare una 6s 4000 invece di partire la carica da 0 e arrivare fino a 4A come dovrebbe e ha sempre fatto, mi parte da 16A!!!
Il fatto che questo scherzetto me lo ha fatto anche su un canale di un Hyperion EOS 0720 Super DUO3 e che ora chiaramente non utilizzo per sicurezza.
Che cavolo può essere? E' riparabile?
Premetto che sull'Hyperion gli ho aggiornato anche il firmware provato a cambiare le basette provato diverse lipo...
Originalmente inviato da mgaproduction;
Nel pochissimo tempo libero che ho ho provate più lipo e lo fa con tutte.
Cosa strana se utilizzo il programma store tutto funziona alla perfezione!!!!
A qualcuno è capitato? Ipotesi? Soluzioni?
480XXtreme - Vbar Control
TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4
LelloKid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 14, 20:53   #1420 (permalink)  Top
L'avatar di MAKUMBA
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Lucca
Ciao, ricontrolla i C di carica che hai impostato sul cb
MAKUMBA non è collegato   Rispondi citando
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
