10 giugno 14, 13:11 | #1331 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Comodo...... | |
10 giugno 14, 13:37 | #1332 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: Catania
Nel settagio es. scelgo scarica a 5A ma scarica comunque a 2. Molto strano.
__________________ FUTABA T18MZ - SEAGULL YAK54 ELECTRIC - DJI S800 EVO A2 - EFLITE CARBON Z CUB - PARKZONE SPORT CUB - SAB GOBLIN 630 COMPETITION - DJI PHANTOM 2 VISION+ |
10 giugno 14, 14:10 | #1333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Fatto la prima volta, le altre sai già quanto tempo passa circa. Se hai da ridire anche su questo.... Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
10 giugno 14, 14:11 | #1334 (permalink) Top | |
Il fw è aggiornato? A quanto pare, Woodoo ha tratto benefici dell'aggiornamento Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
10 giugno 14, 14:14 | #1335 (permalink) Top | |
10 giugno 14, 14:37 | #1336 (permalink) Top |
Aggiornamento effettuato oggi. Scarica da schifo a 2A e bilanciamento cosi' cosi' ....non vedo migliorie
10 giugno 14, 15:08 | #1338 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se sono 6S non scarica da schifo.... scarica come dovrebbe scaricare. I dati di targa sono chiari e disponibili a tutti prima di acquistare un CB. Il Robbe scarica a 10A e 50Watt. Vale ovviamente il limite piu stringente....esattamente come in carica... non a caso danno sempre entrambi i dati. Chiarito questo...se invece NON sono lipo 6S allora hai un problema. e scarica da schifo! PS Se a qualcuno non fosse chiaro il discorso Ampere e Watt di un CB ho scritto questa guida cercando di tenerla il piu semplice possibile.... in caso vi interessasse. Si parla di corrente di carica ma il concetto è identico in scarica ovviamente... SCEGLIERE IL CARICABATTERIE - NOZIONI DI BASE E (ALCUNI) MODELLI CONSIGLIATI Ultima modifica di STENO : 10 giugno 14 alle ore 15:13 | |
10 giugno 14, 15:13 | #1339 (permalink) Top | |
Non avendo mai scaricato una lipo con il cb mi sono sempre limitato ai valori impostabili sal menu senza valutare il discorso dei 50W. Grazie mille | |
10 giugno 14, 15:21 | #1340 (permalink) Top |
O c'e' un errore nella descrizione delle caratteristiche del cb o qualcosa non quadra: su sito robbe e jonathan riguardo alla scarica si parla di 50v e non di 50w
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
