07 giugno 14, 14:43 | #1292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2011 Residenza: Taranto
__________________ Spektrum DX8 Blade 350QX2 | |
07 giugno 14, 15:04 | #1293 (permalink) Top | |||
Guest
Messaggi: n/a
Potevi dirlo subito che ebay era il problema....te l'avevo anche chiesto...beh di opzoni ne hai molte allora. Tornando i topic anche sugli alimentatori allora... | |||
07 giugno 14, 19:04 | #1294 (permalink) Top |
Ascolta.. ho un carica batterie Equilibrium Evo Touch 90W che funge all'occorrenza anche da alimentatore esterno. So che di potenza e bassina, posso portarlo da 3V a 24V (regolatore interno) per una corrente massima di 10A. Volevo sapere, se potevo comunque alimentare questo Power Pieak Twin 1000W (ovviamente con le dovute proporzioni imposte) dall'alimentatore del carica batterie Equilibrium Evo Touch.
07 giugno 14, 19:11 | #1295 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Però scusa se te lo dico ma con un power peak twin da 1000W o ti prendi anche l'alimentatore giusto o se no non comprarlo.... È davvero come prendere una BMW e mettergli il motore della 500 (ma quella vecchia!!!!) Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
07 giugno 14, 19:30 | #1296 (permalink) Top | |
Si.. poi il tuo discorso di carica batteria "ammiraglia" e chiarissimo figurati, ma come puoi leggere in firma, quelli sono i miei attuali velivoli.. nulla di sconvolgente e pesante da ricaricare, giusto un discorso di qualità!!
08 giugno 14, 15:05 | #1297 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
Quesito quesito !!! Dove cacchio sta la funziona di bilanciamento in questo carichino ...ovvero la effettua solo ed esclusivamente mentre carica ??? se ho una batteria fortemente sbilanciata che faccio ..lo caccio sotto un altro carichino che invece ha la funzione, oppure sono io "rimba" che non la trova su questo carichino ho guardato anche sul manuale ..ma nulli si trova !!!
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! |
08 giugno 14, 17:37 | #1298 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Infatti non c'è, è stato detto in post precedenti. Inviato con Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
08 giugno 14, 20:46 | #1299 (permalink) Top | |
Certo che ..per un carichino di questa portata ..perdersi in queste cose, è da pischelli !! Meno male che ho anche un Hiperion e bilancio con quello va...
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! | |
08 giugno 14, 21:02 | #1300 (permalink) Top |
Anche io mi tengo il 720iNET insieme al Robbe Inviato con Tapatalk
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
