27 aprile 14, 14:59 | #1252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2014
se il limite massimo non modificabile per lipo é 4.2V ci sarà un motivo, non credi? | |
27 aprile 14, 15:34 | #1253 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: bolgare (BG)
Ti rispondo io perché gli elettricari spinti .. quelli che usano i modelli in modalità no timing ...cercano la potenza in qualsiasi modo .. e devono usare super batterie ...usando carica tipo lrp thouc .. oppure l'absima .... riescono a "pompare " di più le lipo modificando il voltaggio massimo di carica
__________________ Walkera qrx350 yuneek typhoon 500 eachine 250 |
27 aprile 14, 15:50 | #1254 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
Ma non si danneggiano le celle in questo modo ?? Oltre i 4.2 mi risulta essere pericoloso ..e una soglia imposta per evitare di danneggiarle...
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! |
27 aprile 14, 15:54 | #1255 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
C'è anche il discorso che un over voltage serve a compensare imprecisione del cb nel misurare la tensione Inviato con Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
27 aprile 14, 16:03 | #1257 (permalink) Top |
Decimi, centesi....overvolto per quello che serve....con l'hyperion ;-) Inviato con Tapatalk
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
