Vecchio 23 marzo 14, 12:08   #1211 (permalink)  Top
L'avatar di sampei73
Data registr.: 21-02-2013
Residenza: Trento
l'alimentatore in questione è effettivamente molto rumoroso per cui il consiglio è quello di tenerlo in altra stanza e chiudere la porta....poi per fare la sua funzione va bene io lo uso con caricabatterie da 800W con 2 uscite e ci carico batterie Lipo da 5000 mAh 22 V...volendo ci puoi collegare 3 caricabatterie
sampei73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 12:28   #1212 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Forse 3 no
Ma credo che con 2 c'è la possa fare
Tieni presente che con il mio a 2 batterie con soli 3 A a arteria di carica assorbe oltre i 12A
Se carichi a 5A... Sei oltre e 20 A di assorbimento
Parliamo sempre di 6 celle a 5A di carica
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 14:38   #1213 (permalink)  Top
Residenza: Trento
per il suo costo (circa 20€) da parte mia non è un po di rumore che mi fa storcere il naso...se poi pensi che pari ali più fighetto sei minimo sui 100€....il suo servizio lo fa bene almeno fino ad ora
Vecchio 23 marzo 14, 15:51   #1214 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Residenza: Milano
Originalmente inviato da sampei73 Visualizza messaggio
Cambiare le ventilatecon qualcosa ch e faccia meno giri di un reattore ppotrebbe essere una valida idea?
Ragazzi se mi dite sino Cmq validi un paio me li prendo
Vecchio 23 marzo 14, 19:03   #1215 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Perchè un paio? tieni presente che fa 50x12=600 W...ma tu hai il carica della Robbe che fa 1000W? Non so se due di quelli collegandoli in serie per avere i 24 V è fattibile per questo devi sentire un esperto di elettronica
Vecchio 23 marzo 14, 23:50   #1216 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Residenza: Milano
Non ho l'ali della Robbe, ho un mio vecchio alimentatore che utilizzavo quando facevo il radioamatore ..e un 40 della Zatagi, con regolazione di voltaggio fino a 18V da 40A su 12V di carico massimo..
Notavo appunto che su questo caricando 2 batteria con un carico cadauna di 3A ..a 12V ..ottengo un assorbimento di circa 12A
Mentre se già lo porto a 13.8V il carico scende a poco + di 10A..
Sempre parlando di una batteria da 6s e da 5A
Vecchio 23 marzo 14, 23:57   #1217 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Io non so per quale motivo tutti ce l'abbiate con quegli alimentatori.
Vanno BENISSIMO, reggono la carica di 12 lipo in parallelo sul Robbe senza perdere 1 solo ampere e costano una cavolata.
Sono nati per strisce led? E chissene frega !!!!
L'alimentazione la danno divinamente bene. Ancora oggi curiosavo con il Logger attaccato al Robbe i dati di carica e la Vin sul Robbe oscillava dai 24,6 ai 24,7 V ....
1/10 di Volt....capite? E vi fate un sacco si seghe mentali sugli ali da server che pure devono essere modificati per collegarli in serie.
Il rumore? L'ho scritto da un sacco di parti : si tolgono le ventole originali e si sostituisocno con quelle della Noctua (www.noctua.at) e diventano più silenziosi di una ventola spenta !!!
Io ne ho messi 2 in serie realizzando (qui ho pisciato fuori dalla tazza sia per esetica che per lavoro ma mi andava di farlo) una scatola ad hoc http://www.baronerosso.it/forum/batt...nalizzato.html
Una sola ventola Noctua e ci dormo sopra senza alcun problema di temperature.
Se volete fare i fighetti, comprate gli ali da server, spendete un sacco di soldi in più ed avete lo stesso servizio di questi che non necessitano di mezza modifica che non sia la ventola se vi da fastidio.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 00:08   #1218 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Residenza: Milano
OK, mi hai convinto ..investo 50€ e mi prendo 2 di sti cosi...
Poi mi dai 2 dritte per metterli in serie e farci i bei 24V !!!
Sto pensando di prendermi anche un secondo Ultra duo Plus 80 Graupner..
almeno le batterie me le carico tutte a casa e in un ora sono al campo con tutte le batterie cariche ...tanto ho sempre anche un altro carichino Infinity 3 da battaglia se occorre !!
Vecchio 24 marzo 14, 00:31   #1219 (permalink)  Top
Residenza: asti
Prendi quelli esatti del link che ti ho messo e non altri.
Io ne ho presi altri e ho dovuto darli indietro; questi non fanno una piega.
RC Dreams
Vecchio 24 marzo 14, 09:27   #1220 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ciao megaèproduction mi associo anch'io a woodoo e ti chiedo la dritta per mettere in serie i due alimentatori per avere i 24V....dove trovo da acquistare online la ventola di cui parlavi? Grazie mille
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
