Vecchio 16 gennaio 14, 14:44   #1141 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-02-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ma possibile che un cb come il Robbe, non riesca a fare un buon storage?
mi spiego meglio...
sotto carico il voltaggio delle batterie cala per forza, ma appena stacchi il carico questo risale, ora è il cb che dovrebbe, durante la fase di scarica, ridurre la corrente progressivamente per poter sentire il voltaggio/cella in modo più preciso possibile e staccare solo alla tensione impostata
Da possessore di robbe i4 anche se non ha la funzione storage... Avevo notato questi problemi del bilanciatore e del software.
Pensando tuttavia che avessero risolto con questo nuovo carica batterie...
Evidentemente mi sbagliavo ero quasi in procinto di acquistare anche questo, ma dopo aver letto di questi problemi non sono più molto convinto del tutto...
Sono contento che anche altri siano precisini e che queste cose le guardino anche loro
EL_MERENDERO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 15:15   #1142 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da EL_MERENDERO Visualizza messaggio
Guarda che non sono problemi. Il Robbe funziona BENISSIMO e carica alla grandissima.
La funzione di scarica è assai raro che io la faccia con il cb perchè ci impiega troppo tempo COME QUALUNQUE ALTRO CB. La scarica io la faccio con 2 lampade anabbaglianti da auto da 55W l'una in serie (se scarico le 6S) o in parallelo se scarico le 3S.
Costano 2€ nei vari Brico e non consumo corrente di casa per scaricare; oltrechè scaricare in 1/10 del tempo.
A 200€ non trovi nulla sulla piazza con queste caratteristiche e potenza.
L'equivalente di Hyperion devi aggiungere altri 70/80 eurini
Se proprio devo trovargli dei difetti ebbene mi manca il programma di SOLO bilanciamsento (ma se non erro tutti i grandi blasonati solo alla pari) ed è molto rumoroso (ma anche qui quando scadrà la garanzia gli cambio le ventoline con altre adeguate).
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 16:08   #1143 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Beh mica tutti, l icharger 4010 duo può scaricare fino a 200W di suo, con la scarica rigenerativa può arrivare fino a 2000W, e fino a 3200W con un carico esterno, e ha il programma di SOLO bilanciamento, tra l altro i parametri di bilanciamento sono tutti programmabili... Anche il pl8 ha caratteristiche simili
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 16 gennaio 14 alle ore 16:16
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 16:25   #1144 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Programma di bilanciamento presente su Hyperion 0606 e su 720iNet3.
Quest'ultimo pensavo di sostituirlo col Robbe ma quando ho visto alcune cose me lo sono tenuto stretto e ho deciso di non venderlo, lo uso insieme al Robbe.
Inviato con Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 20:25   #1145 (permalink)  Top
Sospeso
ci sarebbe questo o almeno c'era :
EOS 1420I NET 3 1-14S -20A -550W 12-28V*HYPERION
Ultima modifica di EL_MERENDERO : 16 gennaio 14 alle ore 20:29
Vecchio 16 gennaio 14, 22:10   #1146 (permalink)  Top
Residenza: asti
Scusa ma le patate vanno paragonate con le patate e non con i carciofi
Il Robbe ha 2 canali, questo uno solo quindi il paragone non si pone
RC Dreams
Vecchio 16 gennaio 14, 22:14   #1147 (permalink)  Top
Sospeso
hai ragione
Vecchio 16 gennaio 14, 22:15   #1148 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Concordo con mga
Ma non mi spiego perché abbia l attacco per 2 cazzilli
Vecchio 16 gennaio 14, 23:28   #1149 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Perché carica fino a 14 celle, 7 celle per canale ed eroga 20A...1420 ;) e puoi connettere due CB per fare una stazione di carica interessante
Se vogliamo paragonare le patate con le patate c'è EOS720 Duo iNet che è un doppio canale fino a 1000W come il Robbe.
Se trovassi un 720iNet usato a buon prezzo lo prenderei per collegarlo in serie a quello che ho
Vecchio 16 gennaio 14, 23:36   #1150 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Beh allora ci sarebbe anche l icharger 308duo 1300W paragonabile al robbe come fascia
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
