15 gennaio 14, 00:46 | #1133 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Ma è cmq sbagliato tanto più di 2 per volta non ne posso controllare
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
15 gennaio 14, 00:47 | #1134 (permalink) Top |
| Io non so nemmeno quanti ce ne sono nella confezione originale (massimo 2) ma se vuoi sentiamoci in mp
16 gennaio 14, 12:56 | #1135 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
Una domanda per i possessori del Robbe.. se mettere in storage una batteria, è possibile modificare il voltaggio dello storage?? a che voltaggio è se fate una storage con il robbe?? ...lo chiedo perché il graupner me le mette a 3.92, credo sia giusto, ma ho sempre sentito dire che andavano messe a 3.7/3.8... Tanks
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! |
16 gennaio 14, 13:04 | #1136 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: vicenza
Ciao WooDoo Il mio Robbe le porta a 3,84/3,85-3,90 circa, credo sia un'impostazione non modificabile definita dalla tipologia di batteria. Ciao Marco
__________________ E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv |
16 gennaio 14, 13:22 | #1137 (permalink) Top |
Moderatore |
Il voltaggio di storage dipende dal cb, ma più o meno il range è quello L Equilibrium ad esempio in storage porta le celle a 3,8V, l icharger a 3,85.e alcuni permettono di definire il voltaggio di storage, direi che tra i 3,75V e i 3,95V circa si può considerare storage
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
16 gennaio 14, 13:43 | #1138 (permalink) Top | |
Ovvero se è carica la porta ad un valore X, mentre se è scarica la porta ad un valore Y. La cosa non mi sembra funzionale perchè se il valore di storage è all'incirca 3,7V tu devi caricare o scaricare a seconda del valore della cella. Per cui io opto sempre per farmelo manualmente. Leggo i valori della lipo e uso il programma di scarica modificando manualmente il valore finale. E normalmente imposto 3,6V per cella perchè quando stacca la scarica, cmq la lipo ritorna un pochino su perchè il valore indicato è quello della lipo sotto carico e non a riposo per cui a scarica finita, staccata dalle resistenze che la scaricano, si riprende quel pochino di valore in salita.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
16 gennaio 14, 14:01 | #1139 (permalink) Top |
Moderatore |
ma possibile che un cb come il Robbe, non riesca a fare un buon storage? mi spiego meglio... sotto carico il voltaggio delle batterie cala per forza, ma appena stacchi il carico questo risale, ora è il cb che dovrebbe, durante la fase di scarica, ridurre la corrente progressivamente per poter sentire il voltaggio/cella in modo più preciso possibile e staccare solo alla tensione impostata
16 gennaio 14, 14:37 | #1140 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Diciamola tutta, ma è possibile che un Robbe non ha un programma di solo bilanciamento? Inviato con Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
