Vecchio 14 gennaio 14, 12:31   #1111 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Se proprio vogliamo fare i precisi, ci sarebbe da detrarre un buon 15% dal totale perchè sia ali che cb non lavorano al 100%.
Tenere conto di un 15% di scarto è fondamentale per via dei rendimenti.
Questo in realtà vale solo, in questo caso, per l'alimentatore in quanto il cb va fino a 1000W (500 per canale) per cui è abbondantemente sottodimensionato.
Quelloo però che è sbagliato nei conti è il valore di potenza dell'alimentatore indicato da Naish : 500W. Se è un 12V 30A, i W totali sono soltanto 360 e non 500 da cui detrarre (mediamente...) quel 15% quindi abbiamo un dato decisamente più reale che si aggira nei dintorni dei 300W.
Valore cmq buono per gestire i poco più che 200W che tu chiedi.
Tieni conto che se un domani vai su lipo maggiori di 3S, ti converrà poi passare ad un ali da 24V in uscita per far fare meno lavoro al cb. IN quel caso infatti, oltre a caricare, deve preventivamente innalzare la tensione di ingresso.
I calcoli finali sono cmq giusti anche perchè non si scappa dalla matematica P=V*I
potrebbe essere un alimentatore 12-18V 30A in questo caso torna la potenza di 500W piu o meno
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 12:41   #1112 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Si, se fosse così hai ragione
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 18:53   #1113 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2008
Ciao ragazzi
grazie mille per le vostre preziose risposte
per la precisione i dati sono questi, ne ho due potrei metterli in serie
naish51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 19:13   #1114 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da naish51 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
Quello è un alimentatore da pc, ma lo hai modificato vero?
Vecchio 14 gennaio 14, 19:27   #1115 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Il mio Ali, costruito sull'esigenza del CB. Ottenuto con due ali da server HP in parallelo. 1150W a 24V per 47A.
Modifica e case in legno pendant con l'arremento su gentile realizzazione di una persona cara.
Provato sotto sforzo da tutto quello che serve al Robbone!
Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-wp_20140102_003.jpg   Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-wp_20131220_010.jpg   Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-wp_20131220_012.jpg
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 19:42   #1116 (permalink)  Top
ciao klamath
no, non ho modificato niente è un ali da server, per la precisione questo
PS-5551-2 - Power Supply with Handle For Compaq (HP) Computers
Vecchio 14 gennaio 14, 21:11   #1117 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ciao ragazzi
ciao klamath
Ok, un ali (anzi 2) da server. Le caratteristiche sono quindi di 360W sull'uscita a 12V. I 500W che tu hai detto sono quelli che vengono considerati totali sulle varie uscite.
Se li colleghi in serie, avrai un ali finale da 24V e 30A cioè 720W che, ora come ora, non ti servono.
RC Dreams
Vecchio 14 gennaio 14, 21:28   #1118 (permalink)  Top
Perfetto ora mi è tutto molto più chiaro, come dici tu, credo che per le mie esigenze non sia necessario, un ali basta e mi avanza un po', ok allora parte la comanda, avevo visto anche l hyperion dos 720 duo, ma siamo fuori badget, anche se robbe mi da più fiducia, le solite pippe mentali
ciauuu
Vecchio 14 gennaio 14, 22:33   #1119 (permalink)  Top
Immagini: 29
Naish io ho preso il Robbe pochi giorni fa,per le solite pixxe mentali, e lo riprenderei... quando spingi un tasto senti "click", quando lo lasci senti "clock", roba rassicurante
Se scopri che dopo un giorno di temporale il successivo non piovera' e ti senti sicuro... Puoi fare questo:
Al prossimo giro carico tutte le 6S e in due ore ho fatto il pieno per domani!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 14 gennaio 14, 22:47   #1120 (permalink)  Top
bella immagine
domandina come mai, hai messo il chip bid se non erro, su una sola batteria, le uscite sono due per i sensori, scusa la domanda stupida e come mai solo su quella lipo
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
