Vecchio 08 gennaio 14, 18:58   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Ciao ragazzi
Vi giro alcune immagini delle impostazioni che ho fatto sul mio caricabatterie, finalmente è arrivato .....
Volevo chiedere alla voce capacity, a storage terminato, il valore indicato è quello dell'energia che rimane nella lipo? o quella che ha caricato/scaricato il cb per portare in storage la batteria?
Altra domanda: Voglio caricare simultaneamente 4 lipo 2S da 5000 mAh, 2 per uscita, usando i cavi in serie per caricare e per le basette di bilanciamento, devo impostare per entrambe i canali 5000 mAh e 4s 14,8 volt.
Nella schermata del bilanciamento vedo le 4 celle o ne vedo solo 2?
O sono più sicuro usando una piastra per carica/bilanciamento
Marco
Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-img_2094.jpg   Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-img_2082.jpg   Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-img_2095.jpg   Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-img_2083.jpg   Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W-img_2084.jpg
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 22:22   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
Marco
Ciao Marco,
Capacity sono i mah entrati nella lipo.
Per caricare in serie si sommano le celle, quindi i volts, per caricare in parallelo si sommano le ampere. Quindi se carichi due lipo 2S 5000 mah in serie imposterai sul cb come se fosse una sola lipo 4s 5000.
Spero di aver risposto alle tue domande.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 20:15   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Domandina... Per fare 6S da1200 ho preso 2 pacchi da 3S messi in serie come si vede in foto.. Peró hanno ancora i bilanciatori separati.. Io ho dei bilanciantori 6S tagliati da lipo finite.. Cone devo fare? La cosa piu ovvia visto che ci sono due rossi e 6 neri è mettere i due rossi insieme e poi i 6 neri in fila giusto?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 22:01   #1104 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
A parte che non si vedono foto, per fare una serie devi mettere in serie la cella 3 della lipo 1 con la cella 1 della lipo 2
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 22:05   #1105 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Per fare la serie Non serve tagliare niente, basta collegare i cavetti alla basetta nel modo giusto, nello spinotto 3s colleghi la prima lipo, e in uno spinotto più largo colleghi la seconda lipo facendo attenzione a continuare la serie, in pratica devi far combaciare l ultimo rosso della prima lipo con il nero della seconda...
Poi colleghi i cavi di potenza in serie anche questi
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 01:19   #1106 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2008
Ciao ragazzi,
Premetto che non sono un genio con mah volt ecc
Sono in procinto di acquistare il cb in questione e accoppiarlo con un ali hp esp 115 (12v 500w 30A)
Lo userei per caricare su una uscita 4 lipo 3s 2200 e l altra 4 lipo 3s 2600, facendo due calcoli, 2200 3S caricata a 1C consumi: 12v x 2.2 A = 26.4 W x 4 lipo = 105.6 w e 8.8 A più 2600 3s stesso calcolo 124.8 w e 10.4 A per un totale di 230 w e 20 A
Le caricherei con balance board in parallelo
Come sono messo ? va bene o ho bisogno 2 ali in serie, sempre stesso tipo, visto che li ho già in casa a fare niente.
Grazie per l'aiuto
Ciaoooo Max
naish51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 14, 02:11   #1107 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da naish51 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Grazie per l'aiuto
Ciaoooo Max
110W per le 3s 2200 e 131W per le 2600
240W totali più o meno, col tuo alimentatore c'è la fai tranquillamente
Vecchio 14 gennaio 14, 02:22   #1108 (permalink)  Top
Concordi con i miei calcoli, o ho sbagliato qualche cosa visto che non sono ferrato in materia
Vecchio 14 gennaio 14, 11:25   #1109 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Si si, i tuoi calcoli sono giusti, ma a essere più precisi quando conteggi la tensione devi considerare 4,2V/cella per le lipo... Quindi una 3s non devi considerare 12V ma 12,6V
Vecchio 14 gennaio 14, 12:12   #1110 (permalink)  Top
Residenza: asti
Se proprio vogliamo fare i precisi, ci sarebbe da detrarre un buon 15% dal totale perchè sia ali che cb non lavorano al 100%.
Tenere conto di un 15% di scarto è fondamentale per via dei rendimenti.
Questo in realtà vale solo, in questo caso, per l'alimentatore in quanto il cb va fino a 1000W (500 per canale) per cui è abbondantemente sottodimensionato.
Quelloo però che è sbagliato nei conti è il valore di potenza dell'alimentatore indicato da Naish : 500W. Se è un 12V 30A, i W totali sono soltanto 360 e non 500 da cui detrarre (mediamente...) quel 15% quindi abbiamo un dato decisamente più reale che si aggira nei dintorni dei 300W.
Valore cmq buono per gestire i poco più che 200W che tu chiedi.
Tieni conto che se un domani vai su lipo maggiori di 3S, ti converrà poi passare ad un ali da 24V in uscita per far fare meno lavoro al cb. IN quel caso infatti, oltre a caricare, deve preventivamente innalzare la tensione di ingresso.
I calcoli finali sono cmq giusti anche perchè non si scappa dalla matematica P=V*I
RC Dreams
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
