27 marzo 12, 21:33 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
27 marzo 12, 21:42 | #103 (permalink) Top | |
allora bisogna vedere la batteria. ma i valori li hai misurati appena tolta dal carica o dopo una mezzoretta o oretta dopo la carica? | |
27 marzo 12, 23:11 | #104 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Sofisticati caricabatterie. | |
27 marzo 12, 23:15 | #105 (permalink) Top | |
Le piu piccole a 3s si,tranquillamente. Ora io mi sto attrezzando per un alimentatore a 24 volt,poi provo. | |
27 marzo 12, 23:52 | #106 (permalink) Top |
User |
le batterie le ho testate appena tolte,secondo me è stato il cb di prima che mi a sbllato un po le celle,prima avevo un equlibrium quad e caricavo 4 alla volta a 2.2 amper ma ogni tanto mi sballavano le celle,nel usare questo mi sembra di essere su un'naltro pianeta
28 marzo 12, 01:28 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
adesso ne ho due e voglio provare a metterle in parallelo al campo, sabato poi ti dico che succede secondo te il cavallotto lo devo fare con un cavo molto grosso? tx
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT | |
28 marzo 12, 09:50 | #110 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
Per sfruttare al massimo il cb devi metterle in serie per avere i 24v. Usa dei fili grossi per i collegamenti. | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
