20 novembre 13, 23:39 | #1071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Non c'entrano marche e qualità; anche gli ali da server non sono per nulla esenti da tale rischio. In parole semplici, se tu metti in parallelo 2 batterie ricaricabili qualunque, queste si comportano stile vasi comunicanti, quindi chi ha più V ne riversa verso chi ne ha di meno e non ci sono grossi problemi fermo restando che non devono esserci grandi differenze. Se tu invece colleghi 2 alimentatori in parallelo, una certezza ce l'hai ed è quella che per quanto siano uguali non presenteranno MAI la stessa tensione in uscita. Siccome non sono delle batterie, l'effetto vasi comunicanti non avviene perchè tutti e 2 continuano a pompare Volt in uscita. Ecco perchè ci vogliono dei diodi in uscita su ciascuno per evitare che i Volt in eccesso di uno rispetto all'altro non cerchino di rientrare nell'altro. Non voglio difendere quegli alimentatori perchè li ho io; mica ci guadagno nulla...voglio solo sfatare una leggenda metropolitana s questi alimentatori : vanno benissimo. EDIT : cmq anche la soluzione dei diodi non è per nulla sicura perchè i diodi hanno una caduta di tensione ai loro capi di 0,7 V quindi genreano cmq una differenza di potenziale non simpatica per i collegamenti in parallelo
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams Ultima modifica di mgaproduction : 20 novembre 13 alle ore 23:47 | |
21 novembre 13, 00:12 | #1072 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Milano
L'ho pure io un alimentatore switching da 50A, appena preso, quindi nessuno di noi li vende o ci guadagna qualche cosa, però leggendo quanto linkato riportavano questo problema che non è quello che indichi tu, per uso in parallelo fortemente sconsigliato, ma proprio per quello in serie e la motivazione non è quindi quella da te data seppur penso corretta. Riporto il post dell'altro forum per chiarezza: "I diodi sono essenziali e possono essere anche già integrati nell'alimentatore. Per capire cosa servono i diodi, basta guardare l'immagine allegata nel mio post sopra. Se l'alimentatore 2 è attivo prima del numero 1, il numero 1 si troverà con la tensione con polarità inversa dell'alimentatore numero 2 applicata alle sue uscite. (Il circuito si chiude perché la corrente passerà attraverso il carico esterno). Il pratica i condensatori elettrolitici presenti sull'uscita dell'alimentatore 1 saranno sottoposti ad un inversione di polarità e verranno danneggiati. Con il diodo questo non accade perché tutta la corrente passerà dal diodo, proteggendo così i condensatori. La messa a terra, la fase e il neutro presenti all'ingresso degli alimentatori switching non sono collegati alle uscite di un alimentatore switching. Questo può essere facilmente verificato con una prova di isolamento far entrate e uscite. Per alimentatore switching non intendo un alimentatore ATX per PC. Sconsiglio vivamente di modificare alimentatori ATX, quando per pochi Euro si trovano alimentatori switching fatti e finiti. (Non mettete la vostra vita a rischio per risparmiare pochi Euro). In allegato un'immagine con alimentatori switching. Prima di collegare in serie o parallelo fra di loro alimentatori switching bisogna controllare la documentazione degli alimentatori e vedere se questo è previsto dal costruttore." E ancora: "Date retta a Franco e mettete sempre i diodi, a meno che non siate sicuri al 100% che siano gia' presenti in uscita. (metterne in piu' non provoca danni) Ormai se ne trovano di ottima qualita' e costi ragionevoli, anche isolati in classe IP67, nelle applicazioni per illuminotecnica con i LED. Inoltre prima ancora di pensare all'uso in serie meglio verificare che non esistano gia' pronti con la tensione richiesta...." Ora ribadisco io non sono un esperto, ma la cosa non mi lascerebbe tranquillo, ricordiamoci che già stiamo caricando delle lipo, non proprio sicurissime, inoltre se abbiamo necessità di così tanta potenza vuol dire che ne carichiamo parecchie in parallelo, è un attimo far succedere una disastro. Alla pelle e alla mia casa ci tengo. Leggendo tutte queste cose mi sono convinto che le cinesate come quella che ho la utilizzerò tal quale e quando avrò necessità di maggior potenza userò degli alimentatori da server che sono notoriamente super affidabili, anche se usati e di marche stra note. Io la penso così, sono anche certo che il 99% delle volte ti va bene ma quando ti va male piangi...
__________________ La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein Ultima modifica di Turfnet : 21 novembre 13 alle ore 00:17 |
21 novembre 13, 00:20 | #1073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
I pratica , tu puoi caricare pure a 1/2C , solo ci metti il doppio del tempo. Nel tuo caso ci vorrà solo il 2,5% di tempo in piu'. | |
21 novembre 13, 00:58 | #1074 (permalink) Top | |
Stessa cosa per il 2° alimentatore spento che anche lui NON E' un filo conduttore quindi non può chiudere il circuito. Quindi NON PUO' passare corrente quindi gli elettrolitici non si ritrovano nessuna tensione con polarità inversa ai loro capi. Inoltre la 2° stupidaggine è che se ciò fosse vero, lo sarebbe anche con alimenttaori NON switching i quali pure loro hanno sulle uscite degli elettrolitici che subirebbero le stesse conseguenze. 3° considerazione per la quale, sempre PER ME, è una stupidaggine è che sempre se stesse insieme quel discorso, allora succederebbe il patatrack anche se al posto dei 2 alimentatori avessi 2 batterie con degli elettrolici alle loro uscite. 4° ed ultima considerazione : a me funzionano da mesi e mesi in serie e non ho MAI avuto il benchè minimo problema. Sull'affidabilità deìi quegli ali siamo tutti d'accordo ma sono anche loro degli switching. Lo sapevi ? Sono più affidabili SOLO perchè sono molto più stabili e progettati in modo più rigoroso perchè devono alimentare le motherboard di pc/server che sono molto delicate e non come un cb
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams Ultima modifica di mgaproduction : 21 novembre 13 alle ore 01:01 | |
21 novembre 13, 01:22 | #1075 (permalink) Top |
Moderatore |
Premesso che un alimentatore non pompa volt, al limite pompa ampere, ammesso che abbia un carico attaccato... Infatti il voltaggio ai capi dei morsetti è la differenza di potenziale che c'è tra il positivo e il negativo, e attaccandoci un carico questa differenza di potenziale permette il passaggio di corrente... Ma vorrei capire come possono saltare degli elettrolitici se appunto il circuito è aperto e di conseguenza non circola corrente? Poi anche ammesso che vi sia una inversione di polarità, degli alimentatori nati per alimentare pannelli a led o comunque per uso industriale, sono sicuramente protetti, contro sovraccarico, corto, e inversione polarità per cui si parla di niente... Certo questa non è una certezza, anche alimentatori da server di un noto marchio (ormai estinto) dovevano essere appunto affidabili, ma erano dei bagagli... Tanto bagagli che quando si bruciavano si portavano via al 90% delle volte anche il controller scsi e spesso anche la mb ma questo è un altro discorso... Ps: il marchio è enoch by asin byte, sicuramente qualcuno conosce questo marchio...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 21 novembre 13 alle ore 01:30 |
21 novembre 13, 12:22 | #1076 (permalink) Top | |
Un utente ha aperto un alimentatore come il mio in un altro post, non mi vorrai dire che la circuiteria e la qualità dei componenti e dell'assemblaggio è come quella di un ali da server HP o DELL seppur switching? Comunque quanto da voi detto lo rispetto, diciamo che su certe cose sensibili come la sicurezza mi fido di più di marchi noti, di certo sono solo mie pere mentali
__________________ La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein | |
23 novembre 13, 10:30 | #1077 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
giorno. non capisco il motivo di questa discussione, ma che volete spostare una montagna con tutti sti amper? volevo farvi sapere che tutti e ripeto TUTTI i alimentatori switching sono auto protetti,hanno un loop di controllo che se qualcosa non va,vanno in protezione. si ok alcuni piu altri meno sofisticati,ma ce'. ad ogni modo il parallelo tra alimentatori di questo tipo lo sconsiglio,non per probabili differnze tra gli stessi, ma siccome lavorano in frequenza,potrebbero darsi fastidio, e se uno si guasta o va in crisi,credo si tiri dietro anche l'altro. quindi meglio in serie e salire di volt che di amper. il discorso vale anche per i carica batterie,meglio due che si dividono il compito che uno a correnti folli. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
23 novembre 13, 14:38 | #1078 (permalink) Top |
Nessuna montagna : solo sfruttare al meglio ciò che si ha! !! Il robbe se adeguatamente supportato con gli ampere mi carica 12 lipo insieme. Perché comprare 2 cb ???? Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
28 novembre 13, 00:06 | #1079 (permalink) Top | |
1C è uguale alla capacità nominale, cioè 6A 12A è uguale a 2C. Se scorri però il cursore verso il basso, troverai la selezione del C. C1 è il valere impostato C2 è due volte il valore impostato e cosi via. | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
