Vecchio 18 novembre 13, 00:32   #1051 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Un programma di SOLO bilanciamento no.
Il bilanciamento avviene durante la ricarica con precisione al centesimo di Volt.
A fine carica, troverai le celle all'incirca a 4,2 con differenza di qualche millivolt; differenza che verrà ulteriormente ridotta se lasci la lipo attaccata ancora una decina di minuti finita la carica.
A quel punto avrai la precisione di carica con pochi millivolt di differenza.
Almeno, questo è ciò che noto io; ma tieni conto che io carico in parallelo anche 6 lipo per volta per cui il tutto potrebbe essere influenzato dall' eterogeneità delle celle delle lipo.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 00:40   #1052 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Si ho notato questa cosa, probabilmente il Robbe Carica e Bilancia con un unico programma chiamato Carge!
Si lo so, che se lascio la batteria attaccata al Cb un po di tempo questa mi perde qualche millivolt, l'ho notato anche con il Cb piu piccolo che usavo in precedenza...
Grazie per le info.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 09:16   #1053 (permalink)  Top
Residenza: asti
I millivolt in realtà li guadagna. La carica stacca quando tutte le celle sono circa tra i 4.19 ed i 4.20. Il dopo carica le porta tutte a 4.20 precise salvo qualche millivolt
Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
RC Dreams
Vecchio 18 novembre 13, 10:00   #1054 (permalink)  Top
Questa cosa con il Robbe, non la sapevo.... ero convinto che si comoortasse come il piccolino equilibrium 3.5....
Se la batteria viene lasciata ataccata anche oltre la fine carica, questa Perde mAh, tante' che le celle al posto di rimanere a 4.20, mi scendono anche a 4.15 e anche qualcosina meno!
RcDreamsItalia
Vecchio 18 novembre 13, 11:16   #1055 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Assolutamente no per fortuna anche perchè se no devi stare lì attento e appena suona la fine carica dovretsi staccare tutto
RC Dreams
Vecchio 18 novembre 13, 11:43   #1056 (permalink)  Top
Difatti... e quello che ho sempre fatto fino a sabato!!
RcDreamsItalia
Vecchio 18 novembre 13, 11:48   #1057 (permalink)  Top
Residenza: asti
Quindi un vantaggio, e non da poco, lo hai già acquisito
RC Dreams
Vecchio 18 novembre 13, 12:00   #1058 (permalink)  Top
Ho fatto un altra prova
Allora:
Ho scaricato la lipo "migliore" facendo hovering con il 550....
Le celle stavano mediamente a 3.70
Ho acceso il Cb, ho impostato sul Ch 1- 90% e sul canale 2- 10%
Ho impostato come da manuale 13.5V sull'alimentatore che dovrebbero equivalere a 10 ampere per canale del Cb....
Ho avviato la ricarica con impostazione 15 ampere, pari a 3c sul Cb....
Il Cb ha iniziato la sua ricarica e si e portato a 10 ampere come da manuale, ( 10 ampere se alimentato a 13.5V ) alzando ulteriormente i volt dell'alimentatore a 18, la corrente del Cb e aumentata fino a 15A....ma sull'alimentatore mi dava un amperaggio medio di 22/23 su 30 disponibili
A questo punto e ovvio che il Cb, può erogare con questo alimentatore massimo 15/16 ampere a 18V,
Perchè ieri sera collegando 2 batterie sempre 22.2 e 5000 mah e impostando nella prima schermata i valori sulle 2 uscite a 50% 50%, il Cb mi caricava con una corrente di poco piu di 8 ampere per canale....
RcDreamsItalia
Vecchio 18 novembre 13, 12:01   #1059 (permalink)  Top
I vantaggi comunque sono molteplici per me.... già caricarmi anche una sola lipo da 22.2 a 5000 in 30 minuti per me e ottimo!
RcDreamsItalia
Vecchio 18 novembre 13, 12:17   #1060 (permalink)  Top
Residenza: asti
Devi passare ai 24V con almeno 40A e amen.
Così sei a posto una volta per tutte
RC Dreams
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
