Vecchio 17 novembre 13, 23:11   #1041 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Quindi più di 8A non riesce ad erogare. O hai impostato male i parametri di ricarica oppure l'ali non ce la fa oppure ancora nelmenù di accensione gli hai detto che più di 8A non può chiedere all'ali.
Beh... l'alimentatore mi eroga massimo 30 ampere a 18 volt
Nella fase d'accensione, ho impostato i valori dell'alimentatore, sia in Volt che in Ampere....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 23:23   #1042 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Gli A massimi li puoi tirare fuori dal cb solo se lo alimenti con i 24V. E' anche riportato nel manuale.
Forse è per quello.
Io l'ho sempre alimentato a 24V; mai a meno se non per 30 secondi : il tempo di vedere che i miei ali nuovi non reggevano
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 23:26   #1043 (permalink)  Top
Forse è per quello.
Sicchè dici di impostre 24 A sul Cb in fase d'accensione?
RcDreamsItalia
Vecchio 17 novembre 13, 23:35   #1044 (permalink)  Top
Residenza: asti
No, devi metterne 30 che sono i massimi erogabili dall'ali.
Io ho sempre fatto così; se non ho capito male, in quel manù imposti i valori massimi che il Robbe può chiedere all'ali.
RC Dreams
Vecchio 17 novembre 13, 23:41   #1045 (permalink)  Top
Si esatto,e quello che ho capito pure io....
Ora sto provando a caricare una 11.1 da 2200mah a 3c ovvero a 6.6 ampere.... e non ha nessun problema!
6.6 ampere sta caricando!
RcDreamsItalia
Vecchio 17 novembre 13, 23:46   #1046 (permalink)  Top
Ma.... possono essere anche le batterie che sono quasi alla frutta??
O hanno qualche problemino??
Questi sono i risultati ottenuti questa sera...
Vedi che differenza fra le 2? Tra tempo e capacità caricata?
Batteria FullPower in 43 minuti si e ricaricata con 3058 mAh, con una resistenza interna di 26 ohm
Batteria Turnigy in 1.09 minuti si e ricaricata con 2681 mAh, con una resistenza interna di 80 ohm ( mi sembra altina la resistenza interna )
RcDreamsItalia
Vecchio 18 novembre 13, 00:00   #1047 (permalink)  Top
Residenza: asti
Non saprei dirti qui
RC Dreams
Vecchio 18 novembre 13, 00:01   #1048 (permalink)  Top
La sigla TCS a che valore la mantieni??
120% come di default?
RcDreamsItalia
Vecchio 18 novembre 13, 00:04   #1049 (permalink)  Top
Residenza: asti
Non ricordo proprio.
Ora non sono più in cantina ; però penso di non aver toccato quel valore
RC Dreams
Vecchio 18 novembre 13, 00:25   #1050 (permalink)  Top
Ok grazie....
Un Ultima domandina....
Ma il Robbe.... non ha un programma specifico per bilanciare le celle?'
Vedo che ha...
Storage
Carge
Discarge
RcDreamsItalia
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:40.
