12 novembre 13, 18:15 | #1031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
12 novembre 13, 22:07 | #1032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Citazione: Io alla fine mi sono arreso per discorsi di comodità; se vuoi leggi qui http://www.baronerosso.it/forum/batt...scegliere.html
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
12 novembre 13, 22:13 | #1033 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Milano
Bella stazione!
__________________ La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein | |
17 novembre 13, 22:21 | #1034 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011
| Continuo qui...
Ciao a tutti.... Continuo in questa discussione, visto che da ieri sono entrato in possesso pure io di questo Cb.... Ora: Dopo i miei dubbi iniziali, oggi ho potuto sfruttare non il Cb, ma il mio "piccolo" alimentatore..... come? Ho collegato 2 lipo 6s 22.2v e 5000mah al Cb con impostati 3c di carica per ciascuna ( una per uscita ) e sono emersi questi dati a fine della ricarica: Alimentatore: A 18V ha registrato un picco massimo di 26.6 A ( 30 Ampere Max disponibili ) Batteria FullPower in 43 minuti si e ricaricata con 3058 mAh, con una resistenza interna di 26 ohm Batteria Turnigy in 1.09 minuti si e ricaricata con 2681 mAh, con una resistenza interna di 80 ohm ( mi sembra altina la resistenza interna ) Secondo quanto ho rilevato, e possibile che le batterie siano state caricate a 3C? E mi sembra che la batteria turnigy, ormai sia alla frutta, in quanto non ho fatto nemmeno 4 minuti di volo, che già la tensione e scesa quanto basta per far attivare il Cutoff.... |
17 novembre 13, 22:35 | #1035 (permalink) Top | |
Per il resto, ad 1C tu carichi una lipo qualunque con un cb che la regga in 1 ora se questa è totalmente scarica. Mediamente le lipo le si caricano in 3/4 d'ora in quanto sempre mediamente quando hai finito di volare sono nei dintorni dei 3,7V/cella. Se carichi a 3C devi impiegare circa 1/3 del tempo e così via... quindi non hai caricato a 3C. Per caricare a 3C devi dire al robbe che carichi a 3C nell'apposito menù e poi devi dirgli a quanti A caricare. In pratica, dopo avergli detto di caricare a 3C, puoi scegliere gli A di carica a partire da 0 fino al vaolre massimo dei 3C
17 novembre 13, 22:53 | #1036 (permalink) Top | |
2) E per quello che ho immesso i dati delle batterie, qualcosa non torna! 3 ) L'ho fatto! Ho impostato nella voce Carge Rate 3C, poi la capacità della batteria a 5000mah e 15A di carica.... Ma... come mai non ha caricato a 3 c? Che l'alimentatore non ce la faccia?? Nemmeno a 2 c?? | |
17 novembre 13, 23:00 | #1037 (permalink) Top |
Quando carichi, ci sono 3 righe che appaiono sul disp che sono : capacity -> i reali A che vanno dentro la lipo voltage -> i Volt della lipo durante la carica current -> gli A che il cb eroga L'ultima riga è quella che ti dice a quanti A stai caricando Controlla durante la carica
17 novembre 13, 23:04 | #1038 (permalink) Top |
Io penso che siano le batterie.... mi spiego: Prima con un semplicissimo carichino da max 6 ampere di carica, la batteria FullPower si caricava in un tempo variabile fra i 70 egli 80 minuti! Con la turnigy.... andavo anche oltre i 120 minuti..... per via di una cella che non ne volava sapere di bilanciarsi, e mi rimaneva sempre a 4.14... Ovviamente.... il carichino massimo a 1c poteva caricare per ovvi motivi! |
17 novembre 13, 23:06 | #1039 (permalink) Top | |
17 novembre 13, 23:08 | #1040 (permalink) Top |
| Quindi più di 8A non riesce ad erogare. O hai impostato male i parametri di ricarica oppure l'ali non ce la fa oppure ancora nelmenù di accensione gli hai detto che più di 8A non può chiedere all'ali.
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
