11 novembre 13, 18:21 | #1021 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
A qualcuno di voi è mai capitato questo errore? L'errore è nell'elenco degli errori che vengono riportati dal manualetto ma non ne spiega le motivazioni. All'apparenza potrebbero essere chiare ma vi garantisco che nel mio caso è impossibile quell'errore in quanto in entrata al menù iniziale ho selezionato 25V, poi visto l'errore ho provato a mettere 25,5 ma nulla. Col tester misuro in uscita dall'ali 25,3V; il Robbe mi dice 25,23; io l'ho impostato per 25,5V e lui sottosforzo mi da questo errore.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
11 novembre 13, 23:11 | #1022 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2012 Residenza: Brescia
Non è che lo alimenti con una tensione troppo alta, superiore ai 24Volts? Tuttavia, hai ragione, è strano; le istruzioni dicono: 11 28V DC-Eingang Ultima modifica di rosnik : 11 novembre 13 alle ore 23:14 |
11 novembre 13, 23:20 | #1023 (permalink) Top |
| Ovvio che no : quello che esce dall'ali glielo imposto nel menù
12 novembre 13, 00:34 | #1025 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Milano
Però li dice che la tensione è di 25.21 quindi non mi pare scenda, forse scrivono una cosa ma ne intendono un altra Domanda ho acquistato seguendo i vs consigli uno di questi alimentatori, 12v 50A dopo 1000 peripezie oggi è arrivato quello giusto, ma con disappunto ho notato che la ventola è sempre accesa, il mio robbe non accende quasi mai le sue ventole (carico solo 2 lipo alla volta) e tutto questo rumore mi scoccia un po' anche perchè per ora lo uso a max 10A quindi c'è poco da raffreddare, è solo il mio modello o sono tutti così?
__________________ La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein |
12 novembre 13, 00:42 | #1026 (permalink) Top |
Penso ci siano modelli con ventole controllate in velocità in base alla temperatura... Ma tutto ha un prezzo. Forse ti conviene semplicemente metterci ventole piu' silenziose, te la cavi con poco. |
12 novembre 13, 00:45 | #1027 (permalink) Top | |
Grazie Ps.: dimenticavo ho visto che il trimmerino aumentava bene la tensione sono arrivato a 13.5 ma saliva ancora, visto che non vorrei rovinare nulla, la vite ha un fine corsa, secondo voi posso avvitare fino a quando la tensione sale o meglio lasciare i 13v che ho messo ora?
__________________ La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein Ultima modifica di Turfnet : 12 novembre 13 alle ore 00:49 | |
12 novembre 13, 01:46 | #1028 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
12 novembre 13, 04:45 | #1029 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Chiedo a voi guru dell'elettronica... Mi servirebbe una conferma, ho due 700 che vanno a 12 e 14S quindi 6S+6S e 7S+7S... Le sto caricando separate a 10A (2C) ma se non mi ricordo male questo CB può dare anche 20A a uscita (ho un alimentatore da 24V 40A).... La domanda é questa... Essendo scaricate in serie e caricate in parallelo puó recare danno alle lipo? Io sono quasi sicuro di no perché indipendente da quante celle in serie ci sono basta che siano tutte allo stesso Voltaggio giusto? Quindi potrei usare un uscita per caricare a 20A due pacchi da 5A impostando 10A come capacitá nel CB.. Dico bene? Il CB si stressa se usato sempre a palla?
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
12 novembre 13, 11:24 | #1030 (permalink) Top | |
E il mio Robbe le sue ventole interne le accende spesso
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
