09 marzo 12, 19:30 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
all'accensione ti chiede a quanto lo alimenti e la partizione tra i due canali,della potenza di carica,se uno lo metti al 100% e l'altro niente, allora ok carichi anche a 1c,su una 5000 6s, se lasci a 50% 50%,al massimo arrivi a 3,3A per canale. almeno il mio fa cosi. | |
09 marzo 12, 19:32 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
orami procurerò un altra batteria da auto da mettere in serie e vediamo.. se riesco ad arrivare a 10a per canale che pizza ciau
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT | |
23 marzo 12, 22:06 | #93 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
27 marzo 12, 13:34 | #94 (permalink) Top |
Ciao volevo prendere una batteria per alimentare il cb al campo. Il cb. Se lo alimento a 12 non mi carica a piu di 7-8a max e mi chiedevo che differenza ci sarebbe tra prendere una batte da 100a o due da 50 messe in serie in termini di numero di batterie caricate in totale a fine giornata. Che dite? grazie Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
27 marzo 12, 14:01 | #95 (permalink) Top |
bel domandone. la cosa certa e che puoi caricare a 2c,ma sulla durata delle due batterie in serie da 12v e 50A non saprei proprio,e da provare.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
27 marzo 12, 14:07 | #96 (permalink) Top | |
27 marzo 12, 14:41 | #97 (permalink) Top | |
w=v*a (giusto?!?) e se tanto mi da tanto dovrebbe dimezzarsi visto che in piu non dovrei usare il circuito per aumentare il voltaggio.. ma questa è teoria in piu ho pensato che a 11.8 il carica stacca per cui con le due in serie dovrei riuscire a tirare il collo di piu alle batteerie (rovinandola ) @dex scusa ma quindi non mi va a piu di 1c nemmeno con le batterie piccole? le 12s a 4000 non arriva nemmeno a 1c scusate la sconnessione tx ciao
27 marzo 12, 15:03 | #98 (permalink) Top | |
Comunque prima di fare l'acquisto assicurati che assorbimento hai per fare la scelta più idonea. Considera anche a che spesa totale ci sarebbe da fare e il fastidio poi di caricare le batterie dell'auto. Tempo fà ho letto di qualche utente che aveva risolto comprando un piccolo generatore a benzina. | |
27 marzo 12, 15:12 | #99 (permalink) Top | |
a 12 le 3300 12s le carico a 1c le 4000 12s non arrivo nemmeno a 1c la batteria non è cosi sbattimento ho il carica apposta la lascio su la notte prima (e poi non puzza e non sporca come spesa ho trovato una 100a nuova a 100 a liquido e con i tappi cosi posso rabboccarla e manutenzionarla se la spremo di brutto..
27 marzo 12, 21:21 | #100 (permalink) Top |
User |
Ciao Tutti finalmente dopo una lunga decisione ho coperato questo splendido caricabatterie PAWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W associato ad un alimentatore da 13,8v 40Amp che poi mi aggiornero su un 24v 47Amp,volevo chiedervi siccome ho caricato le prime batterie ho visto che mi carica le celle a 4,18 4,19 è normale io ero abbituato a carichini un po economici che mi potavano tutte le celle a 4,20 |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
