19 marzo 06, 15:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Milano
| Problema carica e scarica Sanyo 2500 mAh
Innanzi tutto un saluto a tutti! Sono un nuovo membro di questo bel forum. E' da qualche mese che lo frequento ma non ho mai partecipato attivamente. Veniamo alla domanda: Ho comprato un caricabatterie della multiplex, ln-5014 per ricaricare fra le altre cose un pacco batteria per la radio composto da 8 sanyo 2500 mAh NiMh. Utilizzo il portabatterie compreso nella radio (hitec optic 6) e il problema è che quando tento di scaricare le batterie esegue correttamente la scarica fino a circa 9,40 volts, poi vedo sul display che il volts precipitano vertiginosamente e nel giro di pochi secondi arriva a 6,4 volts, limite impostato da me di fine scarica. Se carico le batterie scariche (scaricate con un motorino per Mini 4wd) la cosa si ripete...sul display vedo aumentare i volt ad esempio da 7 a 10 in 1 minuto e poi da 10 a fine carica va lento. Esempio SCARICA: Imposto scarica a 0.5 A, fine scarica 6.4v: il CB dice che il pacco è scarico dopo 50 minuti ma se vado a controllare la tensione del pacco ho 9,4 volts Esempio CARICA: Imposto carica a 0.3 A, il pacco si carica in 1:30- 2 ore (naturalmente poi le batterie non durano molto) Spero di essermi spiegato , secondo voi a cosa può essere dovuto? Ciao! |
corrente carica, scarica, scarica-carica | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 febbraio 07 14:27 |
Problema col Triton nel ciclo scarica/carica | vangy | Batterie e Caricabatterie | 2 | 15 luglio 06 18:43 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
Batterie Sanyo NIMH - 6 Ampere di carica | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 novembre 05 13:59 |
Corrente di carica sanyo 500mAh | KnightNet | Aeromodellismo Principianti | 15 | 08 marzo 04 09:49 |
