Vecchio 25 giugno 11, 17:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lucafly-discus
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: bassano del grappa
ni-cd e nimh quali delle due hanno effeto memoria
salve a tutti ho una domanda rivolta a tutti...e spero che mi rispondiate in tanti!!!come da titolo quale delle due tipi di batterie ni cd e ni mh hanno l'effetto memoria?? perche' alcuni mi dicono una versione e altri un'altra.quindi mi rivolgo a tutti i modellisti e spero di ricevere le risposte giuste!grazie a tutti
lucafly-discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 20:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lucafly-discus Visualizza messaggio
l'effetto memoria è tipico delle batterie ni-cd
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 giugno 11, 22:43   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
E' necessario ampliare il discorso ....
Il cosiddetto "effetto memoria", come dice Massimo, è tipico delle NiCd, il cadmio contenuto all'interno della cella tende a cristallizzare con calo della capacità.
Però non è che le NiMH siano esenti da un problema simile, peraltro, a mio avviso, anche più grave in celle di bassa qualità, è il cosiddetto "Lazy Battery" processo nel quale si ha la modifica della struttura cristallina dell'idrossido di nichel che passa dalla forma beta a quella gamma; in pratica i cristalli diventano più grossi e rallentano il transito degli elettroni con conseguente perdita di capacità.
Il Lazy Battery si verifica per svariate cause, segnatamente se si usano poco le batterie e se vengono ricaricate a bassa intensità di corrente quindi la cura migliore per queste celle è caricarle a non meno di 0,5C e ....... farle lavorare.
Una normale cella NiMH (non LSD), anche blasonata, dopo tre/quattro mesi di uso improprio ha già perso buona parte della sua capacità.
Ciò premesso, volete avere il meglio dalle vostre celle NiMH? ......... Semplice, usate solo celle del tipo LSD o "ibride" come molti le chiamano. Non importa se hanno capacità attorno ai 2000mAh, nell'uso pratico forniranno più energia di una normale NiMH da 2700mAh e risentono pochissimo del Lazy Battery.
Vecchio 26 giugno 11, 13:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
QUOTO in pieno e trovo molto interessante quanto scritto da Franco!!...personalmente preferisco le vecchie NiCd, anche se ormai sono difficili da trovare ma reputo queste ultime molto più adatte ai ns. scopi delle MiMh.
Soprattutto per istallazioni a bordo, se non è possibile usare Lipo e regolatore, le NiCd sono preferibili alle NiMh perchè molto più costanti nell'erogazione della corrente quando sono richiesti dei picchi, e quindi più sicure!
In linea di massima come regola, se prima si usava un pacco batterie NiCd da ed es. 1000mAh con delle NiMh è bene non scendere mai al di sotto di 1500/2000mAh.
In pratica, per avere una costanza dell'erogazione assimilabile alle NiCd, con le NiMh è bene raddoppiare o quasi la capacità!!
Ovviamente altra cosa sono le NiMh tipo LSD come le eneloop, simili per certi aspetti alle Lipo senza averne gli inconvenienti.....e soprattutto per la tx, penso siano preferibili alle Lipo stesse!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 21:09   #5 (permalink)  Top
direi moolto chiara la descrizione...proprio ieri un mio amico mi ha parlato delle eneloop...a quanto pare sono davvero buone come batterie
Saldare celle A123 o NiMH: quali barrette e quali configurazioni? mikiko Batterie e Caricabatterie 2 23 novembre 10 22:41
memoria batterie nimh andredon Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 ottobre 10 11:04
Quali sono le tx che hanno il modulo estraibile? myzyo Radiocomandi 5 29 dicembre 08 02:15
Carica delle NiMh veleno71 Batterie e Caricabatterie 7 21 ottobre 08 08:59
Effetto memoria nelle pile NiMh gigiovanni Batterie e Caricabatterie 28 08 dicembre 05 19:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
