Vecchio 14 giugno 11, 20:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2011
Tunigy accucell 6 urgente!
Salve a tutti, oggi mi è arrivato finalmente il carichino come da titolo e l'alimentatore che avevo preso da parte.
Primo quesito: E' normale che collegando l'alimentatore con il carichino mettendolo in certe posizioni non faccia contatto? Cioè si spegne o accende a seconda di come giro il cavo collegato al carichino?
Secondo quesito: A quanti volt devo settare il caricabatteria? Va da 12-24 volt, il carichino accetta da 11-17 volt quindi posso settare tra 12, 15 e 16 volt. Io avrei messo 12
Terzo ed ultimo quesito: Ragazzi ditemi che posso caricare anche soltanto usando il connettore "da balance" come con il carichino stock o mi serve per forza un cavo aggiuntivo che ovviamente non era compreso nella confezione?
Grazieeeeeeee
Il mio piccolo heliporto
Syma Firewolf S027 (La Vittima), Walkera V370D01 (La Scuola) e Nine eagles Solo Pro V2 (Il Tuttofare)Il UOAAAAAHHHHHH è nelle mie mani e non se andrà più!
Fly_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 20:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Non è normale che si scolleghi, evidentemente il connettore non è perfettamente compatibile.
Per il voltaggio io metterei qualcosa in più di 12, se c'è metti 13.5 o 13.8 se non c'è 15.
Infine mi spiace deluderti ma l'accucel non carica con solo il connettore del bilanciatore, ma con tutti e due, quindi ti serve un adattatore per il cavo di scarica rosso/nero.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 11, 22:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, l'alimentatore me lo faccio cambiare visto che da qualche problema anche con il portatile. Ho notato che ha un problema di collegamento interno al cavo quasi alla fine dello stesso. L'accucell sembra funzionare perfettamente, invece
Metterò 15 volt
Vecchio 15 giugno 11, 10:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di roberto76
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Arcole (VR)
Ho lo stesso caricabatterie e ho dovuto rifare il cavetto dell'alimentazione perchè il negativo era dissaldato all'interno del jack.
Mi sa che è meglio che cambino il saldatore quelli della Turnigy...
roberto76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 10:44   #5 (permalink)  Top
Ciao roberto, a me il tunigy funziona benissimo...e il il cavetto del caricabatteria che da problemi, forse è stato tirato troppo il filo. Per essere sicuro l'ho provato pure sul mio portatile e fa la stessa cosa: girando un po e piegando il filo va e viene la corrente
Oggi parlo col tizio di ebay e ie lo rimando indietro.
p.s. il tizio e il caricabatteria di cui sto parlando è questo
Vecchio 15 giugno 11, 15:14   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fly_it Visualizza messaggio
è il filo dell'alimentatore quindi, non del caricabatterie...cmq, io lo stesso prob lo avevo sul cavetto in dotazione, dissaldato.
Confermo che il Turnigy funziona benissimo, io per alimentarlo a 220V ho riciclato un vecchio alimentatore da pc fisso e funziona alla grande!
Vecchio 15 giugno 11, 15:25   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roberto76 Visualizza messaggio
ho mandato una e-mail al tizio stamattina per farmi spiegare come procedere...sto ancora aspettando una sua risposta
Accucell 6 difettoso 99dogma99 Batterie e Caricabatterie 2 14 marzo 11 15:54
Turnigy Accucell-6 mpiro Batterie e Caricabatterie 9 27 luglio 10 23:06
Come alimentare Turnigy accucell-6 maRRRco Batterie e Caricabatterie 1 11 dicembre 09 13:04
Turnigy Accucell 6 baracca1 Batterie e Caricabatterie 29 07 aprile 09 17:06
caricabatterie turnigy accucell-6 victor78 Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 09 14:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
