Vecchio 14 marzo 06, 18:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2006
Problema con il TRITON
questa scritta (DLY) mi appare mentre carico le batterie, appena compare ferma la carica della batteria.
Grazie.
MAD FORCE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 06, 18:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Non ho il Triton ma vedendo il display mi sembra sia stato impostato un ciclo carica-scarica con intervallo "delay" di 14 minuti almeno da quello che appare sul display..
Il manuale che dice?
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 06, 18:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Confermo... ho letto il manuale anche se non ho il triton... e sul manuale è esattamente descritto, insomma se lo leggi scoprirai che è illustrata ogni più piccola funzione.
Leggete sti benedetti manuali!
Un saluto
Riccardo
Vecchio 14 marzo 06, 18:55   #4 (permalink)  Top
OK! Grazie 1000!
Vecchio 14 marzo 06, 20:09   #5 (permalink)  Top
ora non è per polemizzare, ma il tempo che compare è quello del tempo
trascorso, se il triton fosse andato fuori tempo uscirebbe la scritta:
(Error)
Time limit over
è scritto nella pagina 22 del manuale del triton versione 1.1,
ho provato ad impostare il tempo a 10 minuti per vedere che non fosse quello
il significato della scritta DLY. , effettivamente non è quello perchè
trascorsi i 10min esce l'errore riportato su^^ e non DLY.
il manuale l'ho letto completamente 4 volte, lo sto rileggendo la 5° volta,
ma non trovo accenni a DLY. , se poi fosse un errore sarebbe menzionato
nella sezioni Messaggi D'errore (sempre pag 22).
io ti ringrazio davvero molto per l'interessamento, ma non è quello il
messaggio di errore.
stavo per dimenticare, ho chiamato anche l'ex-proprietario (chi me lo ha
venduto e mi ha detto che a lui non è mai capitata questa scritta; però nel discorso è
saltato fuori che potrbbe essere con una certa probabilità un errore di
delta pick, ovvero, il triton o non lo legge o il settaggio è troppo
sensibile; devo dire che questa con molta probailità è la causa; delta pick
troppo sensibile, però non è definitivo il verdetto, anche se adesso è qui
di fianco a me che sta ciclando le batterie del mio BOSH (un fior di
avvitatore che ormai è al tramonto della sua vita di utilizzo) con un
settaggio delta pick di 15milliV/cella, quando il normale range delle Ni-Cd
è 8-10!!
Vecchio 16 marzo 06, 16:36   #6 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
[quote=MAD FORCE]
Grazie.
Quella scritta appare quando si fa un ciclo (nel caso specifico dell'immagine carica-scarica) e segnala il "tempo di raffreddamento delle batterie" tra la fine funzione di "carica" e l'inizio della nuova funzione "scarica".
Ciao Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
problema triton 2 lore76 Batterie e Caricabatterie 3 05 gennaio 08 20:07
problema con triton 1 artu Batterie e Caricabatterie 6 06 aprile 07 22:15
Problema Greatplanes Triton laterizi Batterie e Caricabatterie 2 21 gennaio 07 19:26
Problema col Triton nel ciclo scarica/carica vangy Batterie e Caricabatterie 2 15 luglio 06 19:43
TRITON....BELLO...MA HO UN PROBLEMA virtuality1971 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 20 agosto 05 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:52.
