Vecchio 31 maggio 11, 19:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
lipo di buona marca sotto carico, tensione nominale?
quanto può scendere la tensione di una lipo di buona marca sotto carico, diciamo un 30 amper continui?
considerando una capacità di 3000ma, potrebbe scendere a 3.2 volts nominali al 50% della sua carica?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 19:23   #2 (permalink)  Top
up
Vecchio 02 giugno 11, 09:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2010
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
La differenza fra una batteria in grado di superare la prova a cui fai riferimento ed altre batterie che non ce la fanno è data dal reale valore di C di scarica supportato dalla batteria. Ad esempio una Turnigy nano-tech 3300mah 45 C continui e 90 C max sarà in grado di tenere un valore al di sopra dei 3,2 V al 50% della propria capacità, ma ritengo che diverse altre batterie che offrono ratei di scarico effettivi dai 25 C in su possono fornire le prestazioni che cerchi.
rcfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 11, 18:57   #4 (permalink)  Top
nessuno ha mai fatto test in merito? magari un link ad un grafico potrebbe essermi utile. io ho cercato ma non ne ho trovati. dove potrei cercare?
Vecchio 03 giugno 11, 19:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Domanda un po' difficile da rispondere senza prove pratiche o i graffici di scarica della batteria.
Se scarichi una batteria da 3000 mAh a 30 Ampere, significa che la scarichi a 10C.
Quando la batteria raggiunge i 3,2 Volt elemento, in condizioni di uso "normale", significa che siamo ben oltre al 50% della sua scarica.
La curva di scarica delle LiPo è quasi lineare e ha un rapido cedimento di tensione verso la fine della sua carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
differenza tensione sotto carico life/lipo checamo Batterie e Caricabatterie 4 23 ottobre 09 20:30
robbe buona marca?? stefano85 Batterie e Caricabatterie 0 28 settembre 09 23:11
é una buona marca? BaXo_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 febbraio 09 20:19
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Lipo sbilanciate sotto carico MikyFly Batterie e Caricabatterie 2 04 aprile 07 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:33.
