![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2006
| Alimentatore per caricabatterie
Mi consigliate di prenderne uno da pc oppure uno già fatto? Quello da pc è difficile da modificare? E soprattutto quello da pc può essere usato per alimentare un caricabatterie che userei per caricare una lifepo4 da 36V? Non mi sembra che l'alimentatore da pc abbia un'uscita a 36V, o sbaglio?
__________________ VENDO LIPO 2S e 3S HOBBYKING NUOVE + ALIMENTATORE STABILIZZATO INTEK 8A |
![]() | #3 (permalink) Top |
Allora il CB è il turnigy accucel 6 venduto da hobbyking. Le batterie da caricare adesso sono delle normali lipo da 2000mah 2s e 3s. In futuro però potrei avere la necessità di caricare delle lifepo4 o lipo da 36V e 5-10Ah (quindi dei pacchi messi in serie e parallelo). Ovviamente dovrò cambiare CB, magari prendo un icharge, però l'alimentatore dovrà andare bene sia adesso che per il futuro.
![]() | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| Questo da 350Watt andrà bene anche per un futuro iCharge. Tieni presente che gli iCharge di classe di potenza elevata necessitano, per funzionare alle loro massime possibilità, di alimentazioni superiori ai 18Volt. In ogni caso lavorano egregiamente anche se alimentati a tensioni inferiori, non al massimo ma bene ugualmente. |
![]() | #5 (permalink) Top |
ma posso ricaricare batterie da 36V se alimento il cb a 18v?
Alimentatore per Caricabatterie... | dany92 | Batterie e Caricabatterie | 15 | 22 maggio 11 00:18 |
Alimentatore per caricabatterie | Titeuf | Batterie e Caricabatterie | 10 | 06 gennaio 11 23:14 |
Alimentatore per caricabatterie | enzolo | Batterie e Caricabatterie | 3 | 14 febbraio 09 20:20 |
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 16:41 |
alimentatore 220 v x caricabatterie | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 07 settembre 06 17:43 |
