| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2006
Dici che sia guasto? Mmmmm strano, beh verificherò con un multimetro allora... però mi sembra strano, si accende e tutto... Comunque mi sembra buono l'alimentatore che mi hai consigliato il fatto, è che è tutto aperto, senza supporti, insomma quello di hobbyking mi sembra più comodo da usare. Però ora ho trovato questo: Thunder AC6 Smart LiPo Balance Charger/Discharger w/ AC Adapter for 1-6 Lipo/ 1-15 Nimh + USB to PC Software e devo dire che mi sembra la scelta più comoda e anche più sicura. Sono sicuro che andrà bene e funzionerà al 100% dato che è tutto integrato e inoltre ne ho sentito parlare bene di quel carica. Poi quando necessiterò di più potenza o compro ali+cb performante oppure prendo un altro cb uguale della thunderpower. Tu che dici?
__________________ VENDO LIPO 2S e 3S HOBBYKING NUOVE + ALIMENTATORE STABILIZZATO INTEK 8A |
| | #12 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Guarda che ha le stesse caratteristiche del tuo Accucel6, sono tutti cloni l'uno dell'altro; in più questo che hai indicato ha, al proprio interno, niente altro che un alimentatore come questo, ne più ne meno. Vuoi spendere 44,70$ per un nuovo CB quando hai già un Accucel6? Non ha senso; con 9,99$ da HK compri l'ali a mattoncino ed hai lo stesso risultato. |
| | #13 (permalink) Top |
si ma quell'alimentatore da hobbyking ha tutte recensioni negativissime, invece del thunderpower ac6 ne parlano bene! Poi potrei rivendere l'accucel 6... comunque sospettavo che fossero tutti cloni...
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2010
| Alimentatori tipo quelli utilizzati per i PC portatili ne trovi facilmente nei negozi che vendono ricambistica elettronica, di varie marchi e qualcuno anche con ventolina, sicuramente costano di più che ritirandoli dall'oriente ma almeno puoi far valere una reale garanzia di due anni sul prodotto. Se invece decidi di fare un investimento in prospettiva di un futuro utilizzo gravoso acquista un alimentatore switching con tensione variabile da 12 a 30-48 V, con corrente da 20 A in su (dipende dal budget disponibile), così potrai alimentare i caricabatteire che per erogare le massime correnti richiedono un'alimentazione a 28 V.
| | #15 (permalink) Top |
ho guardato sull'ali del mio portatile, dice 20V 3,25A quindi è un 65W, neanche male! Peccato che l'accucel 6 sia alimentabile da 13 a 17V... che sfiga!
| | #16 (permalink) Top | |
Poi ne ho provato un altro e ha fatto una scintilla e si è messo a suonare con la stessa scritta. Infatti sono entrambi sopra i 17V, il primo è da 20 e il secondo da 19. Spero di non aver rovinato niente anche se non credo, perchè se viene fuori la scritta vuol dire che è previsto, però la scintilla mi ha fatto un po' paura ![]() Ora devo cercarne uno dai 12 ai 17V, secondo voi dove li vendono?
__________________ VENDO LIPO 2S e 3S HOBBYKING NUOVE + ALIMENTATORE STABILIZZATO INTEK 8A | |
| | #17 (permalink) Top | |
| | #18 (permalink) Top |
rcfly sto guardando proprio su ebay e per scegliere al meglio ho bisogno di sapere queste due cose: 1. a parità di Ampere è meglio un alimentatore a voltaggio maggiore (io posso alimentare il cb dai 12V ai 17V)? 2. cosa vuol dire stabilizzato? E switching? Sono preferibili? Grazie ;) Comunque ho deciso di prendere l'ali e non di cambiare CB. Adeso devo solo scegliere quale!
| | #19 (permalink) Top | |
Stabilizzato significa che è dotato di un circuito che mantiene costante (entro un range di tolleranza) la tensione in uscita indipendentemente dal carico applicato, quindi sono da preferire ma considera che sono quasi tutti stabilizzati. Switching te li ho descritti nella risposta precedente e sono da preferire. | |
| | #20 (permalink) Top |
ottimo, grazie mille! Più tardi posto un po' di modelli che ho trovato così mi dite anche voi ;)
| Bookmarks |
| Alimentatore per Caricabatterie... | dany92 | Batterie e Caricabatterie | 15 | 22 maggio 11 00:18 |
| Alimentatore per caricabatterie | Titeuf | Batterie e Caricabatterie | 10 | 06 gennaio 11 23:14 |
| Alimentatore per caricabatterie | enzolo | Batterie e Caricabatterie | 3 | 14 febbraio 09 20:20 |
| Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 16:41 |
| alimentatore 220 v x caricabatterie | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 07 settembre 06 17:43 |
