Vecchio 11 maggio 11, 21:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
Alimentatore per Caricabatterie...
Ciao a tutti...ho un dubbio...devo acquistare un alimentatore per un caricabatterie con uscita massima 6A e che carica da 1 a 6 celle Lipo... [ QUI ] ecco avrei trovato un alimentatore switching 20A con uscita a 13,5 volt...ecco mi chiedevo è possibile caricare per esempio 6 celle alimentandolo a 13,5V ?? non riesco a trovare il nesso...dato che 6 celle eqivalgono a 22,2 Volt teorici ma che saranno di sicuro più alti a celle cariche...
Grazie a chi mi illuminerà.
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 00:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di monster+drift
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Roma - Ostia
il tuo carichino ha una potenza di erogazione di 50 Watt..
quindi se vorrai caricare una batteria a 6 celle (quindi 22,2 volts nominali) lo potrai fare ad una corrente massima che si ottiene da questa formula:
Potenza carichino in Watt (50) diviso tensione nominale di carica (22,2)
50 / 22,2 = 2,25 ampere.
vorrà dire che per caricare completamente una 6 celle da 5000 mha ci vorranno più di 2 ore.
a meno che tu non debba caricare una 6s da 2500 mha.. allora ci vorrà poco più di 1 ora..
purtroppo questo è il limite del tuo carichino
monster+drift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 11, 18:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
Perfetto grazie mille per la risposta!...se volessi invece avere un caricabatterie con potenza superiore ai 90 watt?? cosa mi consigliate? devo stare sui 110 euro massimi...
Vecchio 15 maggio 11, 17:01   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da dany92 Visualizza messaggio
Fino a sei celle Lixx con questo vai tranquillo, difficile trovare di meglio. Se non ti aggrada comprare in Cina lo trovi anche nel Regno Unito ....
Vecchio 15 maggio 11, 19:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dany92
grazie FrancoC. ora vedrò cosa fare...
Vecchio 15 maggio 11, 21:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2011
Salve a tutti, scusate se mi intrometto in questa discussione ma visto che si parla di alimentatori vorrei anch'io un consiglio dove poterne prendere uno adatto per questo caricabatteria (gentilmente consigliatomi da alcuni di voi) che vorrei ordinare per stasera massimo domani.
Il 12V 5A 110/240V 50/60Hz Power Supply sempre sullo stesso sito ha dei problemi come hanno verificato i vari utenti ed inoltre a me servirebbe con la presa europea e non americana.
Un'ultima domanda: se la lipo ha come carica massima 4A posso andare tranquillo caricandola con quella tensione o meglio stare una "tacca" sotto, tipo caricarle massimo a 3A?
Grazie!
Il mio piccolo heliporto
Syma Firewolf S027 (La Vittima), Walkera V370D01 (La Scuola) e Nine eagles Solo Pro V2 (Il Tuttofare)Il UOAAAAAHHHHHH è nelle mie mani e non se andrà più!
Fly_it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 22:18   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Fly_it Visualizza messaggio
Grazie!
A quale tensione ti riferisci?
Vecchio 15 maggio 11, 22:59   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Volevo dire con quei Ampere
La tensione credo siano i volt...
Vecchio 16 maggio 11, 21:36   #9 (permalink)  Top
Up...sarei disposto anche a prendere al posto di quel caricabatteria un altro con l'alimentazione integrata buono e da sito affidabile, sono nelle vostre mani
Vecchio 17 maggio 11, 23:14   #10 (permalink)  Top
up
Alimentatore per caricabatterie Titeuf Batterie e Caricabatterie 10 06 gennaio 11 23:14
alimentatore per caricabatterie mic13 Batterie e Caricabatterie 14 24 febbraio 09 21:16
alimentatore come caricabatterie andreawind Batterie e Caricabatterie 30 30 gennaio 08 19:22
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
