![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: Vigevano
| LiPo con alta scarica può danneggiare ESC?
L'utilizzo di batterie di corretto voltaggio (2s, 7.4V) e grande capacità (5200 mAh), in grado però di fornire molta più corrente di scarica (30C in continuo, 40C di picco) di quella tollerata dal regolatore possono aver danneggiato l'ESC? Modello: Kyosho DMT VE Brushless Monster Truck Motore: Orion Vortex 10 brushless motor (2800kv) Regolatore: Orion Vortex 10 MT ESC Batteria1: 2S 3000 mAh 20C Batteria2: 2S 5200 mAh 30C Chiedo questo perché alla quarta scarica (1 con batteria 1 e 3 con batteria 2) il regolatore accenna solo a muovere il motore ma no ce la fa.
__________________ La fretta è nemica del modellista |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #4 (permalink) Top |
| Hai misurato la temperatura dell'esc alla 4a scarica? Magari è troppo caldo e va in protezione.
![]() | #5 (permalink) Top |
C'è poco da misurare la temperatura. Ormai sono passati 3 giorni e non va più. Comunque mi sa che, siccome il motore è sovradimensionato per quell'ESC (infatti potrebbe andare anche a 4S LiPo, 14.4V), è stato il motore che chiedeva troppa corrente e la batteria che gliela dava a fottere il regolatore.
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Mica tanto ![]() In ogni caso penso di aver diritto alla sostituzione in garanzia del regolatore per un difetto di informazione da parte del produttore. Infatti non c'è scritto da nessuna parte di utilizzare batterie che non possano erogare più di tot ampere. Si dice solo di usare batterie: - NiMh 6-7 celle - LiPo 2s
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Evita brutte figure col venditore. Il problema è stato tutto causa tua....Devi abbinare a quel motore un ESC con capacità identica o superiore a quella di targa del motore. Il motore regge 40A burst? ESC da 50. Il Motore regge 60A burst? ESC da 70. E così via...
__________________ 45.746234,8.762838 Ultima modifica di antonov : 02 maggio 11 alle ore 18:37 | |
NiMh ad alta scarica? | Sebas86 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 26 gennaio 10 01:30 |
Scarica lipo | _Fabio_86_ | Batterie e Caricabatterie | 3 | 21 maggio 08 23:22 |
Lipo Scarica | Magopancione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 settembre 07 10:57 |
accortezze per non danneggiare tx col simulatore | sakamoto | Elimodellismo in Generale | 14 | 23 giugno 05 00:20 |
